涌纬自控 XMD-100型可调式模拟数字自动巡测报警仪
XMD-100型系列模拟数字巡测报警仪,具有工艺精湛、品质稳定、结构轻巧、美观适用等因素,得到了广泛普及和使用;实现对各测量点的 巡回检测和报警,最大巡测达20通道数,锁定、逐点检查等功能的一款质优价廉的中档表。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、产品概述
XMD-100型系列模拟数字巡测报警仪,具有工艺精湛、品质稳定、结构轻巧、美观适用等因素,得到了广泛普及和使用;实现对各测量点的 巡回检测和报警,最大巡测达20通道数,锁定、逐点检查等功能的一款质优价廉的中档表。该系列数字仪表适用于与热电偶、热电阻、远传压力 表、霍尔变送器等传感器以及各种变送器配套,实现上述范围内的各种参数的显示、报警和控制等功能。显示方式: 主窗口四位数码管显示检测点的测量值 副窗口两位数码管显示当前的检测点
二、技术指标
精度等级: 0.5%FS±1个字
巡检点数: 最大20通道数
工作环境: 温度 -10℃~+40℃,
相对湿度≤90%
工作电源: 220V±10% 50Hz或24VDC
功 耗: 5W
分辨率: 依据量程而定,可为0.01、0.1、1等三种
设定偏差: ≤0.5%Fs±1个字
输入信号: 热电偶信号:K.E.S.B.J.T.N
热电阻信号:Pt100.Cu100.Cu50.G53.BA1.BA2
线性信号:0-10mA.4-20mA.0-5V.1-5V.0-400Ω
输出接点: 容量220VAC,5A无感负载
馈电输出: 24VDC可供变送器使用
三、产品特点
1) 用电子开关电路、稳定性好;
2) 0.8英寸大屏幕显示测量参数;
3) 巡测点数可任意设定;
4) 具备统一点上、下限报警功能;
5) 后端采用接线螺丝,省却了其它巡检仪采用的排插每点需要焊接的繁琐工作;
四、规格型号选型表
X M D X - 1 X X / X X | ||||||
外形尺寸 | B | 面板尺寸160x80mm 开孔尺寸152x76mm 深度80mm (横式) | ||||
H | 面板尺寸80x160mm 开孔尺寸76x152mm 深度80mm (立式) | |||||
报警功能 | 0 | 二位(Z型巡测报警仪表此项为0),一个继电器输出 | ||||
1 | 狭三位,一个继电器输出 | |||||
2 | 宽三位,二个继电器输出 | |||||
输 入 信 号 | 1 | 热电偶 (请注明分度号、量程) | ||||
2 | 热电阻 (请注明分度号、量程) | |||||
3 | 霍尔变送器 (请注明分度号、量程) | |||||
4 | 远传压力表 (请注明分度号、量程) | |||||
5 | 标准信号 (请注明分度号、量程) | |||||
巡 检 点 数 | 08 | 最大巡检点数为8 | ||||
12 | 最大巡检点数为12 | |||||
16 | 最大巡检点数为16 | |||||
20 | 最大巡检点数为20 | |||||
工 作 电 压 | A | 交流220VAC供电 | ||||
D | 直流24VDC供电 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
