涌纬自控 GDV2000系列四通道大容量小体积记录仪
GDV2000系列采用单片微处理器为核心、大屏幕液晶单色或彩色显示、可带温压补偿的流量积算、PID调节等功能的大容量无纸记录仪,智能调理、灵巧总线、电子储存、万能输入,适应现场信号的复杂性、在线自校正、自诊断和高精度.具有高性能、高可靠性、维护量低、无易耗品等特点.作为普通有纸记录仪的更新换代产品被广泛应用于化工、电力、钢铁、轻工、建材、环保、生化、制药、食品、包装等行业.
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、产品概述
二、技术参数
通 道 数:GDV2000型最大4通道输入输出总通道数
输入信号:调理模块化、智能化、所列信号均可直接输入、且有24VDC馈电输出(每道数采用独立单片机信号采集电路、故每道数均可万能信号输入、配带24VDC馈电输出)
电压:0-10mV、0-20mV、0-100mV、0-5V、1-5V
电流:0-10mA、0-20mA、4-20mA
热电阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2
热电偶:K、E、S、B、T、J、F2、R
脉冲信号:0-10KHz
隔离阻抗:20MΩ @ 500V
基本误差:±0、15%
精 度:实时显示:±0、5%FS
曲线显示:±0、5%FS
追忆精度:±0、5%FS
输 出:电流输出-模拟量4-20mA的控制或传输输出,负载能力≤500Ω(注意:电流输出将占用一个通道数,选型时注意输入输出通道数的分配)
报警输出-无源触点开关(接点容量30VDC/1A)
显示方式:长寿命液晶单色或彩色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警显示
液晶背光:背光、全智能对比与亮度调节功能,清晰明了
算法功能:流量温度、压力补偿算法,流量开方算法,调节器的PID算法
记录间隔:1秒--1分
存储空间:2000、2001最多4M
通讯方式:RS232、RS485、CAN、57600bps
分 辩 率:刷新频率均为1HZ,200A型为128X64,201A型为64X128
记录管理:网络连接最多64台,进行集中显示、存储、打印、管理、分析
外形尺寸:2000外形160x80mm 开孔152x76mm(横式),2001外形80x160mm ,开孔76x152mm(竖式)
安装方式:盘装
环境条件:温度-10—60°C,湿度10%—85%
供电电源:170V—260VAC或24VDC±10%,50HZ
记录时间:内存容量x1024x1024x记录间隔/通道数x8x24x3600(天)
三、产品选型
GDV X - X X X X X X X |
基本型号 |
2000 |
外形160x80mm 开孔152x76mm 横式 4M内存 |
2001 |
外形80x160mm 开孔76x152mm 竖式 4M内存 |
输入通道数 |
1-4 |
请选择需要的输入通道数 |
模拟量变送输出或PID控制输出 |
0-2 |
最多有两个模拟量变送输出,没有请填0 |
报警通道输出数 |
0-4 |
请选择需要的报警输入通道数(继电器) |
PID调节功能 |
0 |
无调节功能 |
1 |
有调节功能 |
流量积算功能 |
0 |
无流量积算功能 |
1 |
有流量积算功能 |
通讯功能 |
0 |
无通讯功能 |
1 |
RS232 |
2 |
RS485 |
电源 |
A |
220VAC |
D |
24VDC |
注:如流量积算需温度、压力补偿时,应加选
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
