涌纬自控 本安防爆测温系统用热电偶补偿电缆
2010/8/17 13:39:07
涌纬自控本安防爆测温系统用热电偶补偿电缆适用于有爆炸危险的环境及防爆安全性要求较高场合延伸防爆热电偶冷端与防爆测温仪表相连接,构成本质安全热电偶测温系统;线对采用绞合形式及多对组成,带屏蔽层的本安补偿电缆,具有良好的抗干扰等性能。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:涌纬自控
一、生产执行标准
GB/T4989-94,IEC584-3,IEC332及企业标准。
二、使用条件
1.工作交流电压为250V及以下;
2.允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,有屏蔽层的电缆不小于10倍;
3.本安补偿电缆标志、型号、材料及温度等级见下表
注:屏蔽材料:P为TR铜线,P1为镀锡铜线,P2为铜带,P3为铝箔
三、补偿电缆特性代号
例;本安型EX补偿电缆7对(14芯),线芯截面1.0mm2;表示为:
(1) 一般用普通级对绞分屏软电缆:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
(2)一般用精密级对绞总屏软电缆:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
(3)一般用普通级对屏总屏电缆:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
(4)耐热用精密级对屏总屏多股软电缆:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2
四、线芯导体截面、结构及规格
五、本安特征
二、使用条件
1.工作交流电压为250V及以下;
本安
标志 |
补偿电缆
型 号 |
分类
绝缘材料
护套材料
温度
等级 |
最低环
境温度 |
允差等级
精密级 |
普通级 |
IA
SC或RC
KCA KCB KX EX JX TX NC NX |
一般用
(G) |
ZR-70℃
或 ZR-105℃ PVC |
ZR-70℃
或 Zr-105℃ PVC |
70℃或
105℃ |
-20℃
S
省略
耐热用 |
聚全氟乙丙 |
ZR-105℃ |
200℃ |
-40℃ |
三、补偿电缆特性代号
特性名称 |
多股软线 |
屏蔽 |
对绞 |
对屏 |
特征代号 |
R |
P、P1、P2、P3 |
J |
PJ |
特性名称 |
总屏 |
对屏总屏 |
钢带铠装 |
阻燃型 |
特性代号 |
JP |
PJP |
22 |
ZR |
四、线芯导体截面、结构及规格
导体截面mm2
导 体 结 构
线芯对数
单 根 |
多 股 |
0.5
1.0 1.5 2.5 |
1/0.8
1/1.13 1/1.37 1/1.76 |
7/0.3
7/0.43 7/0.52 19/0.41 |
1~24
