涌纬自控 仪器仪表用复合屏蔽电缆
2010/8/17 13:42:15
涌纬自控仪器仪表用复合屏蔽电缆适用于仪器仪表、电子设及自动装置连接线,具有抗干扰强,信号传输稳定等特点。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:涌纬自控
一、生产执行标准
参照执行IEC60227、BS5308标准
二、使用特性
1、电缆导体最高工作温度为70℃;
2、电缆的额定电压U0/U:300/500V;
3、电缆的敷设温度不低于0℃;允许弯曲半径:
电缆外径(D)小于25mm……应不小于4D
电缆外径(D)大于和等于25mm……应不小于6D
三、电缆的型号,名称规格
注:芯数系列2,3,4,5,6,7,10,12,14,16,19,24
(Y-仪器仪表复合屏蔽电缆,V-聚氯乙烯,P-铜丝屏蔽,R-软结构,A-实心导体,B-七根绞合导体,105-105阻燃护套)
四、规格范围
1、芯数2~24芯,标截面0.3~0.5mm2;
2、各规格结构外形尺寸等,参见GB9330-88标准规定;
3、导体20℃时直流电阻符合标准GB/T3956-1997的规定,电缆70℃时绝缘电阻符合GB9330-88的规定。
二、使用特性
1、电缆导体最高工作温度为70℃;
三、电缆的型号,名称规格
型 号
名 称
芯 数
标称截面(mm2)
YVVP-A
实芯铜导体聚氯乙烯绝缘、护套复合屏蔽电缆
2~24
0.5~2.5
YVVP-B
绞合铜导体聚氯乙烯绝缘、护套复合屏蔽电缆
0.75~2.5
YRVVP
软铜导体聚氯乙烯绝缘、护套复合屏蔽电缆
0.3~2.5
YRVVP-105
耐热105℃软铜导体聚氯乙烯绝缘、护套复合屏蔽电缆
四、规格范围
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
