涌纬自控 热力采油专用温控伴热电缆
涌纬自控自限温油井电伴热带电加热装置及自限温油井电伴热带电加热装置皆具有上述所有热力采油方法的有效作用之优点,同时解决了上述存在的问题,是目前国际上较先进的一种有效手段,效果十分理想。同时因为它的高效节能适合广泛推广应用。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:涌纬自控
概述
原油中的稠油、含蜡原油、高凝油等石油均因“物性差”,在开采生产中,当原油从油层通过油管和输油管达到集输泵站时,由于热量损失,使原油温度低于临界波动温度这会导致蜡的析出沉积,粘度突增,增大流动压力降而致不能顺利开采。“热力采油”是利用热源沿采输过程中,通过载体与原油(稠、蜡、凝)进行热交换,补充热量损失,克服上述问题,达到顺利开采之目的。
上海涌纬自控成套设备有限公司自限温油井电伴热带电加热装置及自限温油井电伴热带电加热装置皆具有上述所有热力采油方法的有效作用之优点,同时解决了上述存在的问题,是目前国际上较先进的一种有效手段,效果十分理想。同时因为它的高效节能适合广泛推广应用。
最大使用长度:2000m
工作原理
安徽安邦控制系统有限公司自限温油井电伴热带电加热装置,是以电伴热带通电后沿线管或线管方向,随着井深梯度逆向输出功率。通过杆内介质或杆体油管内供热,沿线向维持一定恒温,以达到降粘、解蜡、增加泵效之效果。其核心是电伴热带内三组PTC发热芯带是由导电高分子聚合物PTC功能材料,经挤出、辐射加工制成,每一点皆能随被加热体温度的变化其输出功率逆向随之变化,以达到自动补偿、自动调整、自动控制之功效。
主要优点
.经济性:简便的安装和根据特定油井的设计取得效益的加热系统。该系统以下列方式即刻对原油产量产生效应:
.a.减少油管的堵蜡及频繁的刮蜡。
.b.提温降粘减小井筒的流动阻力,增加泵效。
.c.减少泵和泵杆上的应力,减少抽油杆漂浮效应,防止抽油杆浮动,延长使用寿命。
.便于控制:油井电伴热带输出的热量可以根据需要自行变化,使运行费用达到最低值,在临时关井后,油管不会堵塞,可迅速恢复油井的生产能力。同时,低流速的原油不会产生部分堵塞油管的现象。
.不会污染原油,既可以获得生产原油的全部价值,也不会影响下游炼油的处理工艺。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
