涌纬自控 低烟低卤阻燃控制电缆
2010/8/18 10:14:17
涌纬自控低烟低卤阻燃控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:涌纬自控
一、产品执行标准
GB9330-88 Q/WTL11-2003
二、使用特性
1.电缆额定电压UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2.电缆长期工作温度为:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3.推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
三、型号及名称
四、规格范围
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。
五、技术要求
导体20℃直流电阻应符合GB9330.1的规定
绝缘电阻见表3-表6要求
电缆阻燃性能试验符合GB/T18380的规定,如用户不要求按C类阻燃要求
电缆烟浓度应符合GB/T17651的规定,其最小透光率为60%
卤素含量测定应不大于100 mg/g
其它性能要求同GB9330的规定
二、使用特性
三、型号及名称
型号
名称
主要使用范围
DDZ-KVV
铜芯聚氯乙烯绝缘低烟低卤
护套阻燃控制电缆 |
敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
DDZ-KVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低烟低卤护套阻燃控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
DDZ-KVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低烟低卤
护套阻燃控制电缆 |
DDZ-KVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤
护套阻燃控制电缆 |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受
较大机械外力的固定场合。 |
型号
额定电压 V
导体标称截面mm2
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
芯 数
DDZ-KVV
DDZ-KVVP |
450/750
2~61
2~14
2~10
DDZ-KVVP2
4~61
4~14
4~10
DDZ-KVV22
7~61
7~61
4~14
4~10
五、技术要求
绝缘电阻见表3-表6要求
卤素含量测定应不大于100 mg/g
其它性能要求同GB9330的规定
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
