立天华辰 LTHLG系列超声波液位差计
HLG系列超声波液位差计为非接触式液位测量仪表,是利用声波反射原理来检测隔污栅前后液位并计算出液位差的。仪表由超声波探头及主机构成,二者均为全塑料密封结构,可广泛应用于化工、电力、冶金、石油等行业的水处理液位和液位差测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:立天华辰
技术指标
分辨率:1mm/1cm
测量误差:0.2%(满量程)
显示方式:双行14位LCD液晶(可带背光)
信号输出:两路DC4-20mA电流
一路DC4-20mA电流,一路RS485串行通信
(由所选型号决定)
负载电阻: 0-500Ω
继电器输出: 上限、下限报警和控制(液位或液位差)
故障继电器: 液位检测故障报警
继电器模式: 常开
继电器数量: 3个
继电器规格: 5A 250VAC/30VDC
串行通信: RS485标准电平
供电电源:
HLGD:DC24V(±10%) 0.1A
HLGA:AC220V(±20%) 0.1A
检测周期:1秒(可调)
环境温度:-40℃ --+85℃
外壳材料:ABS
外壳保护等级:IP67
电缆密封套:PG9/PG11/PG13.5
参数设定方式:3位有感按键
安装方式:墙挂式
外型尺寸:186X183X126mm
技术规格:
量程:
LA-4 : 4.00m
LA-6 : 6.00m
LA-8 : 8.00m
LA-12 : 12.00m
LA-15 : 15m(液位)、7 m(料位)
LA-20 : 20m(液位)、10 m(料位)
LA-30 : 30m(液位)、15m(料位)
LA-40 : 40m(液位)、25m(料位)
盲区:
LA-4 : 0.20m
LA-6 : 0.25m
LA-8 : 0.30m
LA-12 : 0.40m
LA-15 : 0.60m
LA-20 : 0.80m
LA-30 : 1.20m
LA-40 : 1.40m
温度范围: -40℃~+85℃
压力范围: ±0.1MPa
波束角: 8°(3db),LA-12 5°(3db)
外壳材料: ABS/PVC或定制PTFE
外壳防护等级: IP68
抗蚀性: 耐强腐蚀
探头引出电缆长度: 10m(标准),大量程15m(标准)订货可加长(≤1000米)
安装方式: 螺纹或法兰
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
