深圳合信 CPU224E,24点数字量,晶体管/继电器输出
集成2个通讯口,PPI/FPORT,14DI/10D共24个数字量I/O,程序空间16KB,数据空间108KB;2个独立的30KHz高速计数器,2轴独立50KHz高速脉冲输出。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货数据:
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-200系列 CPU224E晶体管型,24VDC电源, 14DI/10DO×24VDC,1个PPI(RS485),1个自由口(RS485),16KB程序,8KB数据空间,支持外部电池和存储卡。 | CTS7 214-1AE33-0X24 |
性能参数:
物理特性 | 晶体管型 | 继电器型 | ||||||
尺寸(宽×高×深) | 137×80× | |||||||
功耗 | 7W | |||||||
供电电源 | DC:20.4 到28.8V | AC:85V~265V | ||||||
额定供电电源 | 24VDC | 220VAC | ||||||
存储器特性 | ||||||||
程序存储器 | 基本12KB,可扩展至16KB | |||||||
数据存储器 | 基本8KB | |||||||
超级电容 | 约112小时(典型值) | |||||||
外接电池(可选) | 约200天(典型值) | |||||||
常规特性 | ||||||||
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 | |||||||
计数器总数 | 256(由超级电容备份) | |||||||
内存存贮器位 | 256(由超级电容备份) | |||||||
内存存储位掉电保持 | 112 | |||||||
时间中断 | 2个1ms分辨率 | |||||||
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 | |||||||
模拟电位器 | 2个8位分辨率 | |||||||
布尔量运算执行时间 | 0.15µs | |||||||
浮点运算执行时间 | 8µs | |||||||
时钟 | 内置 | |||||||
集成的通信功能<, /P> | ||||||||
通讯接口 | 2个通信口,PORT0:PPI口,RS485;FPORT0:自由通信口, RS485电平 | |||||||
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k | |||||||
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k | |||||||
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 波特率为187.5时 | |||||||
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | |||||||
最大主站数 | 32 | |||||||
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 | |||||||
I/O特性 | ||||||||
本机数字量输入点数 | 14 | |||||||
输入类型 | 漏型/源型 | |||||||
本机数字量输出点数 | 10 | |||||||
输出类型 | 固态—MOSFET | 继电器干接点 | ||||||
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | |||||||
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) | |||||||
允许最大扩展I/O模块数 | 7 | |||||||
最大数字量I/O点数 | 230 | |||||||
最大模拟量I/O点数 | 56AI / 28AO | |||||||
脉冲捕捉输入 | 14 | |||||||
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 | 2(HSC0和HSC1) 2×30KHz 2×20KHz | |||||||
数字量输入特性 | ||||||||
本机集成数字量输入点数 | 14 | |||||||
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) | |||||||
额定电压 | 24V DC | |||||||
最大持续允许电压 | 30V DC | |||||||
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA | |||||||
隔离(现场与逻辑) | 有 | |||||||
同时接通的输入 | 14 | |||||||
最大电缆长度 | ||||||||
数字量输出特性 | ||||||||
本机集成数字量输出点数 | 10 | |||||||
输出类型 | 固态——MOSFET | 继电器干接点 | ||||||
额定电压 | 24VDC | -- | ||||||
每点额定电流(最大) | | |||||||
灯负载(最大) | 5W | 30WDC/200WAC | ||||||
接通电阻(接点) | 0.3欧姆典型值(0.6欧姆最大值) | 0.2欧姆 | ||||||
延时(最大) | 2us(Q0.0, Q0.1),15us(其它) | 30ms(最大) | ||||||
高速脉冲输出 | 2轴×50KHz 支持运控CPU的PTP/Speed_ctrl等指令,不支持编程软件中的PTO/PWM指令 | -- | ||||||
开关频率(最大) | -- | 1HZ | ||||||
机械寿命周期 | -- | 1000万次(空载) | ||||||
触点寿命 | -- | 10万次(额定负载) | ||||||
同时接通的输出 | 10 | |||||||
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 | |||||||
最大电缆长度 |
配件及相关链接:
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、电池:CTS7 291-8BA33;
3、编程卡:CTS7 291-PC001;
4、存储卡:CTS7 291-MC064/MC256;
5、差分模块:CTS7 291-EC001;
尺寸图:
接线图:
CPU224E端口介绍
CPU224E(CTS7 214-1AE33-0X24,CTS7 214-1BE33-0X24 )
有2个逻辑接头,1个PPI口(PORT0),1个自由口(FPORT0)。PORT0和FPORT0为RS485通信电平。
CPU224+的PORT0和FPORT0口如下图所示:
注:在左上角有个接线端子失效.
如下表:
连接器 | 插针号 | PORT0(RS485) 白色端口 | FPORT0(RS485) 黑色端口 |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
2 | 24V地 | 24V地, | |
3 | RS-485信号B | RS-485信号B | |
4 | NC | NC | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
6 | +5 V、100Ω串联电阻器 | +5 V、100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS-485信号A | RS-485信号A | |
9 | NC | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |
说明:运动控制功能的特殊IO输出与普通IO输出的对应关系:
普通IO | Q0.0 | Q0.1 | Q0.2 | Q0.3 | Q0.4 | Q0.5 | Q0.6 | Q0.7 | Q1.0 | Q1.1 |
运动控制IO | Pulse_0 | Dir_0 | Dir_1 | Q0.4 | Q0.5 | Q0.6 | Q0.7 | Q1.0 | Q1.1 |
注:
1、 .Pulse_0 --------0轴脉冲输出 ;
Pulse_1-------1轴脉冲输出 ;
. Dir_0--------0轴方向输出;
Dir_1 -------1轴方向输出 ;
2、 Q0.0和Q0.1 不支持编程软件中PTO和PWM高速脉冲输出,只支持TrustPLC的
运控指令(无插补功能)
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
