产品选型
GEMPLE CANopen总线输出型绝对值编码器
2015/4/21 0:00:00
GEMPLE CANopen总线输出型绝对值编码器为国际标准高速CANopen总线型编码器,最高1MHz的位速率。支持NMT节点保护或心跳报文,支持多主站冗余,支持LSS层设置,自检、纠错、冗余,系统稳定,更加安全可靠。可自带信息标识符,广播式发送,位置信号高速传输,可支持多点高速同步控制。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
型号:     多圈绝对值          单圈绝对值
夹紧法兰 GMX425 RE10 RCB     GMS413 RE10 RCB
同步法兰 GMX425 SE06 RCB     GMS413 SE06 RCB
盲孔轴套 GMX425 HE12 RCB     GMS413 HE12 RCB
* 国际标准高速CANopen总线型,最高1MHz的位速率。
* 支持NMT节点保护或心跳报文,支持多主站冗余,支持LSS层设置,自检、纠错、冗余,系统稳定,更加安全可靠。
* 可自带信息标识符,广播式发送,位置信号高速传输,可支持多点高速同步控制。
* 标准工业等级,宽电源、极性保护,宽温度,高防护等级,抗震动冲击能力强,军工、车载等级设计。
* 极强的抗干扰特性,电磁兼容EMC可达三级,即使无良好接地也能有效工作,适合在变频干扰环境下也能精确定位。
* EasyPr智能设定,多地址、波特率、分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 单圈13位、多圈25位等多种型号可选
特性参数:
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: < 100mA
输出信号: CANopen高速总线型,符合Cia DS301协议及DS406编码器专用协议,最高速率1MHz
分 辨 率 单圈4096~65536/圈
连续圈数: 1~4096圈
EasyPro: 地址可设定,通讯波特率设定(10KHz~1000KHz)
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67  转轴IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属外壳,密封双轴承结构
信号调整: 可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
