产品选型
雷诺尔RNL6000电动机保护器
雷诺尔RNL6000电动机保护器
RNL6000电机保护器采用了双核DSP芯片控制,12位高精度模数转换和浮点运算控制以及高达115200波特率的通讯速度;具有显示精度高、控制准确、保护功能全、性能稳定可靠等显著特点;RNL6000具有更高的检测精度,更快的通讯速度以及实时的动态检测功能等功能。
产品分类:
电机 低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:
雷诺尔
产品概述
RNL6000电机保护器采用了双核DSP芯片控制,12位高精度模数转换和浮点运算控制以及高达115200波特率的通讯速度;具有显示精度高、控制准确、保护功能全、性能稳定可靠等显著特点;与国内同类产品相比,RNL6000具有更高的检测精度,更快的通讯速度以及实时的动态检测功能等功能。
产品创新特点
1 采用最新32位DSP TMS320F2803X系列数字信号处理器,能提供实时、多功能监控以及保护处理。
2  可编程的输入输出功能:   用户可根据要求,自定义8路开关量输入值、4路继电器输出值以及1路模拟量输出值
3 提供友好的中文液晶显示人机界面,各种检测数据数据、故障数据一目了然,操作简单方便
4 具有多种通讯功能可以根据用户需要进行选择
5 产品结构模块化,既可以合为一体,也可以分离安装,从而便于用户现场安装
6 一机多用,可取代电流表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电器等。
产品技术参数
1保护器辅助电源:AC220V,功耗10W
2电动机额定工作电压:AC110V至AC690V的低压电机,
3电动机额定工作电流:0.6A至800A的交流电机
4继电器输出触点:  阻性负载AC220V/6A, DC24V/6A
   感性负载AC250V/2A, DC24V/2A
5开关量输入: 光耦隔离DC24V
6通讯接口: RS485------Modbus协议,Profibus协议
  CAN------DeviceNet协议,CANOpen协议
7保护功能:过载、断相、不平衡、欠载、剩余电流(接地/漏电)、堵转、阻塞、起动超时、温度(PTC/NTC)、过压、欠压、欠功率、tE时间保护
8测量功能:三相电流、三相电压、功率、功率因数、电能、剩余电流、热容量等测量功能
9控制功能:直接起动、双速起动、可逆起动、星-三角起动、电阻降压起动、自耦变压器起动、软起动配合起动、变频器配合起动、抗晃电等多种电动机运行起动控制功能
给用户带来什么样的效益
1实时的电机监控,直观显示电动机的当前电流、电压、剩余电流、功率、频率、温度以及电能计量
(集成多种功能表,节省面板上的安装面积以及监控成本)
2避免过载、欠载、过压、欠压、堵转、阻塞、欠功率、温度过高以及相序等各种电动机故障引起的损失
(例1, 生产线上某台电机工作在过载状态,短时间内看不出什么问题,但是随着工作时间加长,电机就会因发热而烧毁,导致整条流水线停工。)
(例2, 工厂某条传送带,在传送物料时皮带打滑,此时电机空转会引起皮带抖动,导致传送带上的物料散落,如果是搅拌器的送料皮带甚至会影响整批产品质量。此时的电机电流不会升高,一般的保护装置无法判断。)
如使用RNL6000智能电动机保护器,就可以事实监控各台电机的运行状态,及时报警并做出保护。可见,电动机保护器并不是单独针对电动机的保护,而是确保电动机正常工作,从而确保整条产线能可靠运行
3总线管理,多种通信方式方便企业进行智能化管理
4多种参数记录功能以满足用户对电机运行的查询分析
主要针对事后查询原因,是否有勿操作,还是外部电网原因引起故障,类似于黑匣子的功能
雷诺尔 | 镇馆之宝系列-高速永磁同步电机专用驱动器
雷诺尔 | 重榜推出​RNB8逆变器---应用在车速1300m/min及以上高速复卷机传动系统
雷诺尔 | 院士专家齐聚雷诺尔开展技术交流,共探智能电气前瞻技术驱动探矿产业的发展
雷诺尔 成套开关柜样本总汇
雷诺尔 | RNMV-EI智能型高压固态软起动柜配套美国约克离心式冷水机组的应用
