雷诺尔RNT系列无功补偿柜
2010/8/24 0:00:00
RNT系列智能型电容无功补偿柜是380V电压等级下的动态电容无功补偿柜,RNT智能型电容无功补偿柜采用固态继电器作为开关,跟随负荷变化情况动态投切无功补偿电容器组、实现改善电网功率因数的实时调节,响应速度为10mS~20mS。
产品分类:机箱机柜 其它
品牌:产品介绍
RNT系列智能型电容无功补偿柜是雷诺尔公司开发的380V电压等级下的动态电容无功补偿柜,RNT智能型电容无功补偿柜采用固态继电器作为开关,跟随负荷变化情况动态投切无功补偿电容器组、实现改善电网功率因数的实时调节,响应速度为(10mS~20mS),即可在10mS~20mS内完成所有电容组的投切过程。该装置能有效调整电网的无功功率,使电网的功率因数达到0.95以上;并具有显著的节能效果(25%以上);根据现场负荷无功与谐波情况,在RNT无功补偿柜系统中采用特定的电抗器(占电容器容抗比例5.67%~7.00%),可有效抑制谐波放大、降低RNT投切瞬间对电网的冲击,达到有效改善供电系统功率因数的目的,满足国标GB/T14549-93的相关要求。
RNT系列智能型电容无功补偿柜功能特点:
1. 无功补偿柜电容器组采用8、2、1编码,实现1-15级的电容器投切组合;
2. 减少输电线路及变压器的损失;
3. 无功补偿柜能避免出现过补偿,减少系统的电压降使末端电压稳定;
4. 有效抑制电源电压闪变、防止电压跌落;
5. 装置模块化,响应速度化;
6. 降低系统总电流、节能降耗可达25%以上,使用户获得相当的经济效益;
7. 无功补偿柜在谐波干扰的条件下能精确控制功率因数;
8. 工业总线通讯功能完善。
9. 无功补偿柜采用有好HMI设计,急停后二次侧回短断电,但急停指示灯仍能闪烁报警;
10. 响应速度快。因采用电子开关,可实现10ms~20ms内投/切电容器组.
雷诺尔 | 镇馆之宝系列-高速永磁同步电机专用驱动器
雷诺尔 | 重榜推出RNB8逆变器---应用在车速1300m/min及以上高速复卷机传动系统
雷诺尔 | 院士专家齐聚雷诺尔开展技术交流,共探智能电气前瞻技术驱动探矿产业的发展
雷诺尔 成套开关柜样本总汇
雷诺尔 | RNMV-EI智能型高压固态软起动柜配套美国约克离心式冷水机组的应用
