SANCH-台湾三碁 SPC3系列 电力调功器
采用全数字化设计,集开环、恒电压、恒电流、恒功率、调功(过零)控制、 LZ 控制等功能于一体,优化的硬件设计,强大的软件功能,可广泛用于工业各领域三相电压、电流、功率的控制、调节。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:三碁
SPC3系列全数字三相晶闸管功率控制器,采用全数字化设计,集开环、恒电压、恒电流、恒功率、调功(过零)控制、
具有标准的通讯接口,能充分满足高精度控制的要求。适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。
型号说明
S PC3-□□□□ A
① ② ③ ④
①S :SAVCH;
②PC3:三相晶闸管功率控制器;
③ :额定输出电流;
④ :设计版本。
如:SPC3-0025A表示SAVCH三相晶闸管功率控制器25A,A版。
SPC3系列全数字三相晶闸管功率控制器易于操作,易于安装,调试简单,运行可靠,已广泛应用于工业加热控制领域。
适用于多种行业:
>玻璃生产线、玻纤生产线、涂装行业、金属热处理、彩管生产、真空设备。。。。
>磁钢生产、金钢石生产、水晶石生产、陶瓷生产、有色金属冶炼。。。。
>电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节、半导体工业舟蒸发源。。。。
>航空电源调压、纺织机械、水晶石生产、交直流电机拖动、石油化工机械。。。。
>电线电缆机械、塑胶机械、食品机械、电热铜炉,恒压恒流恒功率控制等领域。。。。
*采用全数字化设计,集开环、恒电压、恒电流、恒功率、调功(过零)控制、 LZ 控制等功能于一体,
广泛用于工业领域三相电压、电流、功率的控制、调节。
*集成度高:集控制、显示与外部配件功能于一体,接线简单,操作方便。
*全数字化高精度移相触发(180 度分为1000 份的移相精度)。
*参数设置可通过机体操作界面设置或使用MODBUS 通信对118 个参数进行在线设置、调试。
*输入、输出接口采用隔离技术、抗干扰能力强。
*主电源与控制电源部分安全隔离,继电器报警输出,具备2 倍额定电流保护及SCR 热保护,让用户使用更安全。
■ 产品规格
■ 产品尺寸
25A~150A外形及安装尺寸
250A~450A外形及安装尺寸
■ 基本接线图
友情链接
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
