罗斯蒙特 2051C系列高精度压力变送器
2010/8/26 11:21:46
罗斯蒙特2051系列压力变送器是专门为广泛的应用需求而设计的. 它提供0.075%的参考精度,100:1的量程比,2年稳定性. 采用通用性极强的共平面平台设计,使压力、流量和液位测量具有最好的过程连接应用.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:立天华辰
用 途: | 罗斯蒙特2051系列压力变送器是专门为广泛的应用需求而设计的. 它提供0.075%的参考精度,100:1的量程比,2年稳定性. 采用通用性极强的共平面平台设计,使压力、 流量和液位测量具有最好的过程连接应用. 2051系列压力变送器能够提供全面的差压、 表压和绝压的测量方案,从而满足客户的压力、 液位及流量等各种测量需求. |
技术性能介绍
- 性能指标高到0.075%的精度,可选择0.065%精度
- 两年的0.10%稳定性,可选择5年稳定性
- 共平面平台设计实现一体化阀组,一次元件与远传膜盒的解决方案
- 标定量程从0.5 inH2O至2000 psi (1,2 mbar 至 276 bar)
- 与过程介质接触的部件材质为316L不锈钢和C-276合金
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
