罗斯蒙特 3051T型表压与绝压变送器
2010/8/26 11:23:38
罗斯蒙特的3051T型表压与绝压变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体,实现表压和绝压测量的校验量程 从0.3到10000psi 。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:立天华辰
一、产品概述:
罗斯蒙特的3051T型表压与绝压变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体,实现表压和绝压测量的校验量程 从0.3到10000psi 。工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
二、技术参数:
总体性能:±0.15%FS
精度:±0.075%FS
绝对压力:校验量程从0.3至10000psi
表压:校验量程从0.3至10000psi
不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性油
可选DIN与Autoclave相配的过程连接
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
