1151型变送器具有非常丰富的品种,这些品种可以精确地测量微差压至大差压、低压力至高压力、液位、真空度和比重。配合节流装置还可以测量流量,不采用开方器。法兰式液位变送器,有平法兰和插入式法兰;安装法兰有3#和4#、150#(工作压力为1.89Mpa)和300#(工作压力为4.95Mpa)四种组合可供组合可供用户选用。接液材料除316不锈钢之外,还有哈氏合金、蒙耐尔和钽,可使用于腐蚀性介质中。
采用金属密封的δ室作为感测元件,使变送器消除机械方式传递力时抗冲击和振动差的问题;消除外部应力和扭矩引起的误差,保证变送器具有较高的稳定性能,同时减小静压(13.79Mpa~31.0Mpa)引起的误差;由于各品种采用大致相同外型尺寸的δ室,使1151整个系列从测量0.12Mpa的微差压型到测量41.37Mpa的压力型,都具有大致相同的外型和重量。
1151型变送器设计精巧,具有防爆和全天候结构。安装、使用和调校都很方便且简单。接线端子和放大线路放置在上部的可密闭的电气腔室中,且彼此相互隔开。所以现场接线时,放大器仍在密封状态下工作。放大线路有反极性保护,防止由于接错而损坏变送器。1151工作时的容积变化量小于0.16毫升,可防止被测介质液柱过大变化,因而可不需为补偿容积变化量而增置冷凝器或液位筒。采用钽、哈氏合金(Hastelloy)和蒙乃尔(Monel)合金等防腐性材料,以适应腐蚀性介质的测量。采用集成电路元件和接插式印制电路板,使得故障少,维修方便,减少了备品备件,降低了维修成本。
1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器
1. 性能优越:精度0.075%,量程比50:1
2. 差压测量范围:30inH2O至1,000psi(7.5-6895kPa)
3. 表压测量范围:30inH2O至6,000psi(7.5-41369kPa)
4. 绝压测量范围:150inH2O至1,000psi(37.4-6895kPa)
1151HP型高静压差压变送器
2. 差压测量范围:150inH2O至300psi(37.3-2068kPa)
3. 在4500psi(31Mpa)高静压下,可实现差压的精确测量
1151LT型法兰安装式液位变送器
1. 液位测量精度0.25%
2. 测量范围:0-25至0-2,770inH2O (0-6.2至0-690kPa)
3. 平膜片式,2-,4-和6-英寸伸出式膜片
4. 多种灌充液选择,可满足各种应用要求
5. 阻尼可调
6. 接液件材料:不锈钢,哈氏合金C-276和钽
