图尔克 超远读写距离读写头
2010/8/27 16:18:26
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——超远读写距离读写头,这种读写头增大了读写面积,提高了读写距离,如果配合R50载码体,读写距离最大可以达到530毫米。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:图尔克
技术参数:
安装方式 非齐平
工作温度 -25…+70°C
工作电压 19.2…28.8 VDC
工作电流 ≤250 mA
数据传输 电感耦合
工作频率 13.56 MHz
通讯标准 ISO15693
最大读写距离 662 mm
防震动性 55 Hz (1 mm)
防冲击性 30 g (11 ms)
防护等级 IP67
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
