ABB S700系列 I/O模块
Freelance V9.2发布以后,S700 I/O不再仅仅能作为AC 700F专用的本地I/O模件。通过Profibus DP,S700 I/O可以作为远程I/O从站,连接各种控制器。
产品分类:DCS I/O控制站 远程I/O站
品牌:ABB
型号:DC 732F 型号:AI 723F 型号:AX 722F 型号:AO 723F 型号:DX 722F 型号:DX 731F 型号:AI 731F 型号:DC 705F 型号:DI 724F 型号:DC 722F 型号:DC 723F 型号:AX 721F 型号:AC 722F 型号:CD 722F 型号:DA 701F
模块类型:数字量输入/输出模块,16通道,0.5A,1-wire,200W
16个数字量输入,24V DC为一组,无通道间隔离
16个可组态的数字量输入/输出,24V DC,分成2个接线组。
可作为本地或远程I/O
模块类型:模拟量输入模块,16通道,精度12bits sign,2-wire,5W
16个模拟量输入,分为2组接线
可作为本地或远程I/O
模块类型:模拟量输入/输出模块,16通道,精度12bits sign,2-wire,5W
8个可组态的模拟量输入,分为1组接线
8个可组态模拟量输出,分为1组
可作为本地或远程I/O
模块类型:模拟量输出模块,16通道,精度12bits sign,2-wire,8W
16个可组态的模拟量输出,分为2组
可作为本地或远程I/O
模块类型:数字量输入/输出继电器模块,16通道
8个数组两输入,24V DC,分为1组,无通道间隔
8个继电器输出,通道间电气隔离
可作为本地或远程I/O
模块类型:数字量输入/输出继电器模块,12通道,2-wire,2W
8个数字量输入,120/230V AC
4个继电器输出,通道间电气隔离
可作为本地或远程I/O
模块类型:模拟量输入模块,8通道,精度15bits sign,4-wire,5W
8个模拟量输入,分为2组接线
可作为本地或远程I/O
模块类型:数字量输入/输出模块,16通道,1-wire,100W
8个数字量输入,24V DC,分为一组,无通道间隔离
8个可组态的数字量输入/输出,24V DC,分为一组,前面板带有对Profibus总线的诊断LED指示灯
可作为远程I/O
模块类型:数字量输入模块,32通道,1-wire,2W
32个数字量输入,24V DC,分为4组接线,无通道间隔离
可作为远程I/O
模块类型:数字量输入/输出模块,16通道,0.5A,1/3-wire,2W
16个可组态的数字量输入/输出,24V DC,分为2组接线
两个24V DC 0.5A传感器电源,支持短路和过载保护
可作为远程I/O
模块类型:数字量输入/输出模块,24通道,0.5A,1-wire,300W
24个可组态的数字量输入/输出,24V DC,分3组接线
一个24V DC 0.5A传感器电源,支持短路和过载保护
可作为远程I/O
模块类型:模拟量输入/输出模块,8通道,精度12bits sign,2-wire,5W
4个可组态的模拟量输入,分为1组
4个模拟量输出,分为1组
可作为远程I/O
8个模拟量输入/输出,分为1组
可作为远程I/O
模块类型:编码器及PWM模块,数字量输入/输出模块,10通道,1/2-wire,100W
2个独立的编码器(计数器),3-wire,输入,最多12个可组态模式
2个独立的PWM(脉冲宽度调节器)或集成推挽驱动器的脉冲输出
2个数字量输入,24V DC
8个可组态的数字量输入/输出,24V DC,用于特殊计数功能可作为远程I/O
模块类型:数字量 模拟量输入/输出模块,30通道,200W
16个数字量输入,24V DC,分为2组,无通道间隔
8个可组态的数字量输入/输出,分为1组,24V DC,0.5A max
4个模拟量输入,1-wire,精度为12bits sign
2个模拟量输出,1-wire,精度为12bits sign
可作为远程I/O
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
