无锡兴洲 转速仪 SZCB-01型磁性转速传感器
专用产品 维检工具 转速仪
品牌:无锡兴洲
一、概述:
本传感器采用电磁感应的原理来达到测速目的,具有输出信号大,不需要放大,抗干扰性能好,不需外接电源,可在烟雾、油气、水气、煤气等恶劣环境中使用等特点。
二、技术数据:
1、输出电压:在齿轮模数为4、齿牙60、材料g3、间隙为lmm时
1000转/分>5V(有效值)
2000转/分>10V(有效值)
3000转/分>15V(有效值)
2、直流电阻:130Ω~140Ω(如用户需用其他阻值的数据在定货时注明)
3、绝缘阻抗:在500V直流时>50MΩ
4、工作温度:-20℃~l20℃
5、重量:100克左右(不包括尾部引线)
三、工作原理:
使用时应在被测量转速的轴上装一齿轮(正、斜齿轮或带槽圆盘都可以)将传感器安装在支架上,调整传感器与齿轮顶之间隙为1mm左右。
当轴旋转时带动齿轮旋转,根据电磁感应的原理在传感器内部线圈的两端产生一个脉冲信号,轴转动一圈时就产生在Z个电压脉冲信号,根据下式:
F=(n/60)×Z
式中:F为频率 Hz/秒
n为被测轴转速 转/分
Z为齿轮齿数
当齿轮齿数为60时,就把轴的每分种转数
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
