SVCOR-思沃 静电测试仪 SV-2080
专用产品 维检工具 静电测试仪
品牌:SVCOR-思沃
SV-2080 表面电阻测试仪
产品详细介绍
1、这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。
2、SV-2080采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。
产品功能描述
使用方法: 要测量表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。
103=1千欧姆 绿色LED
104=10千欧姆 绿色LED
105=100千欧姆 绿色LED
106=1兆欧姆 黄色LED
107=10兆欧姆 黄色LED
108=100兆欧姆 黄色LED
109=1000兆欧姆 黄色LED
1010=10000兆欧姆 黄色LED
1011=100000兆欧姆 黄色LED
1012=1000000兆欧姆 红色LED
1012=绝缘 红色LED
测量对地电阻:
1、将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地上。
2、将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。
校准周期 SV-2080表面阻抗表校准方法:
*每十二个月需校准SV-2080表面阻抗表。
*采用十进电阻箱,将标准测量电阻跨接在SV-2080表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。
产品技术参数
电源:9伏PP3碱性电池
测量电压:9伏
温度范围:工作温度5摄氏度到49摄氏度
储藏温度:-15摄氏度到60摄氏度
相对湿度:0%到90%(非结露状态)
测量度:10的数量级
转变点:1/2级对数(3.16×10n)
转变点精度:±1/2级
精度:±10%
重复性:±5%
重量:170克
尺寸:130×70×25(毫米单位)
表面阻抗表校准步骤
1、SV-2080表面电阻测试仪采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路,其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。
2、阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值(mean value perunit)的±10%。
3、测量用仪器:十进电阻箱,测试电极电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术(cadGeneraated techniques),因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。
4、将电阻箱的两个电极连接到SV-2080的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管(LED)应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗 值,并观察察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
