AZ-台湾衡欣 差压仪 AZ88372
2010/8/12 11:18:57
产品分类:
专用产品 维检工具 差压仪
品牌:台湾衡欣
AZ88372 压力记录仪
特点:
优秀的防水IP65外壳!耐磨!
LED讯号警示
随时可以打开或关闭记录(不通过电脑)
带LCD显示
采样间隔:从1秒 to 2小时!
采样数据量:16000笔
内建RS232接口,直接与电脑联机操作设定
数据保留记忆,不论在停电或更换时!
低电压显示
5种压力单位( psi , pa , mbar , inH2O , mmH2O)
规格:
测量范围 压力:-30~+30 PSI
准确度 ±0.3%
分辨率 PSI:0.02, mbar:2, hnh2o:0.5
LCD显示 数字显示5种压力单位( psi , pa , mbar , inH2O , mmH2O)
取样数 16000笔
LED讯号 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中)
电缆长度 150cm 带DB9接口,或选购USB接口
应用范围 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等
尺寸/重量 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(记录仪)/重:30g
供电电源 3.6V ER3或CR2锂电池X1
附件 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。
选件 USB连线
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
