SMART SENSOR-希玛 红外点温仪 AR-872A
2010/8/14 15:27:06
产品分类:
专用产品 维检工具 红外点温仪
品牌:SMART SENSOR-希玛
产品介绍:
红外测温仪(便携/在线两用式)
◆AR872A是本公司近年所研发新型高温便携/在线两用式系列产品,最高温度可以测量到1450℃,并
且可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值/温度报警设定/数据记录等测量功能
◆AR872A具备RS232输出接口,通过产品标配的软件和数据线,可以轻松通过电脑来操纵主机进行温度
测量/温度曲线分析/时间设定记录/报警检测等功能。并且可以将电脑所存储的数据直接转换为EXCEL
文档打印或保存。
◆AR872A具有100笔数据存储功能,通过产品标配的软件和数据线,可以直接上传到电脑进行管理。
◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定
◆从现场使用的角度出发,AR872A采用的测温透镜物距比为50:1,远距离的测量可以很好的减少高温
材质对人体的影响和伤害。
其他说明:
测温范围 -18℃~1450℃
测温精确度 ±2%or±2℃
测量距离比率 50:1
发射率 0.10~0.99可调
解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃]
响应时间和响应时长 500ms&(8-14)um
重复性 ±1%or±1℃
可固定式 √
RS232及DC信号输出接口 √
预设间隔测量时间并保留数据 √
平均值和温差测量功能 √
最大、最小值测量功能 √
高低温报警设定 √
测量数据存储功能(断电记忆) √
℃/℉温度单位转换功能 √
镭射目标显示选择功能 √
背光显示选择功能 √
自动关机功能 √
产品尺寸 220*134*60mm
产品净重 480g
红外测温仪(便携/在线两用式)
文档打印或保存。
材质对人体的影响和伤害。
其他说明:
测温范围 -18℃~1450℃
测温精确度 ±2%or±2℃
测量距离比率 50:1
发射率 0.10~0.99可调
重复性 ±1%or±1℃
可固定式 √
RS232及DC信号输出接口 √
预设间隔测量时间并保留数据 √
平均值和温差测量功能 √
最大、最小值测量功能 √
高低温报警设定 √
测量数据存储功能(断电记忆) √
℃/℉温度单位转换功能 √
镭射目标显示选择功能 √
背光显示选择功能 √
自动关机功能 √
产品尺寸 220*134*60mm
产品净重 480g
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
