圣斯尔 单相交流传感器/变送器
2012/4/23 23:38:04
此类产品采用电磁隔离原理,主型号为:CE-IJ03-**GS4和CE-IJ03A-**GS4(真有效值检测)。广泛用于交流电流信号的实时监测/监控。 真有效值检测是电量测试中对非正弦波信号(包括直流信号)的一种有效测量方法,它采用的是“均方根”算法,英文为True-RMS,该产品由于采用的电磁隔离方式,只能测量交流信号。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
产品特性表
主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗(mW) | 安装方式 | |
| Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 | ||||||
| CE-IJ03-**GS4 CE-IJ03A-**GS4 | 电磁 | 2500VDC | ≤400mS | 20倍且小于500A,一秒5次 | 200 | 250 | 导轨/螺孔 |
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 (mm) | 外形 | 等级 | 常用额定值 |
| CE-IJ03 CE-IJ03A | 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz)* 5---4~20mA (Iy)* 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V | G---ф31 | S4 | 1.0
| 5A,10A,15A,25A, |
* 选用该输出类型时,负载电阻RL应≤250Ω,如RL>250Ω≤500Ω时,请用户在订货时注明,CE-IJ03A无Iz输出
选型示例:CE-IJ03-32GS4-1.0/0-50A(见接线参考图3.11.1)
描 述:开口式单相交流电流隔离变送器,输出0-5VDC,辅助电源 12V,孔径ф31mm,S4型结构,等级指数1.0级,输入电流范围0-50A。
接线参考图:
公司网址:www.sset.cn
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
