威琅 DIN导轨接线端子
威琅DIN导轨接线端子简单实现电路绝缘,电流、信号及测量电路的绝缘,即使在线路连接的状态下操作方便,不需工具,简化故障排除的检测工作。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:产品介绍
简单实现电路绝缘电流、信号及测量电路的绝缘,即使在线路连接的状态下操作方便,不需工具简化故障排除的检测工作,以封条确保了开关的开启和关闭状态。
清楚标示所有的标识点
即使在线路连接状态下,标志条仍清晰易读,连接时可清楚的分配导线简化故障排除的检测工作,利用wiemarc标志系统可进行标志条定制操作。
灵活而通用的连接
压线部位符合EN 60947-7标准
可进行规格从0.13-4mm2的硬导线和细导线的连接
可进行规格从0.5-2.5mm2的带管装端头的细导线连接
端子间的跨接
通过短接片的链式跨接实现端子间灵活的电位分配
标准化的各种型号种类(不同的针数)减少库存成本
电位分配可达76A的供电端子和在直通端子上实现标准连接
通过一体化的检测工具测量电压
在完全布线时可进行检测(包括横联短接片)
在导电条上可直接测试
用模块化的测试工具,可以在短接片之间进行功能测试
宽度仅为5毫米的fasis BIT-S接线端子是目前最细的接线端子,并能密集运用于分配器中。通过这样的两个接线端子可以在10毫米的宽度上连接出一个完整的三相交流电电路。
WKIS 2,5型端子可以用在最高400 V / 32 A的电路中。弹簧式的接插结构可以连接硬质电缆,柔性超声波密封电缆或带有0.2到4mm2规格电缆套的柔性电缆-接线位置没有预先打开。通过电桥的链式或盒形布置,双电桥通道中的每个都可以形成电势的单向分布。由于使用了夹线头,在需要时可以方面地连接出不同的电路而不会产生布线费用。
WKIS 2,5 NT-D-SL接线端子通过隔离滑块与中性线轨道相连,因此能在电缆都连接的情况下实现公共楼宇中规定的例行绝缘测试。
这种接线端子特别适用于医院和医疗场所中。此类场所中有规定要通过故障电流保护开关来保护电路。集中在一起的中性线电势端通过一个分离闸开关。
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
