北京中元泰维供应西门子6SE70系列6SE7015-0EP50,6SE7015-0EP50
2010/9/3 0:00:00
6SE7011-5EP50,6SE7011-5EP60,6SE7011-5EP60-Z,6SE7011-5EP70,6SE7012-0TP50,6SE7012-0TP50-Z,6SE7012-0TP60,6SE7012-0TP60-Z,6SE7012-0TP70,6SE7012-0EP87-0FB1,6SE7013-0EP50,6SE7013-0EP50-Z,6SE7013-0EP60,6SE7013-0EP70,6SE7013-0ES87-1FE0,6SE7013-2ES87-2DC0,6SE7014-0TP50,6SE7014-0TP50-Z,6SE7014-0TP60,6SE7014-0TP60-Z,6SE7014-0TP70,6SE7014-5FB61,6SE7014-5FB61-1AA1,6SE7014-5UB61,6SE7014-5UB61-1AA1,6SE7015-0EP50,6SE7015-0EP50-Z,6SE7015-0EP60,6SE7015-0EP70,6SE7015-0ES87-1FE0,6SE7016-0TP50,6SE7016-0TP50-Z,
产品分类:品牌:
西门子
西门子变频器工程型传动的最佳解决方案
SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是具有IGBT 逆变器、全数字技术的有电压中间回路的变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。
SIMOVERT MASTERDRIVES基于系统的传动技术,一种通用和模块式的标准系列装置
SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制系列变频器是全系列通用和模块化的产品:
• 标准装置功率范围从0.55 kW~ 2300 kW。
• 覆盖全球的三相交流电网电压,380 V~ 690 V。
• 按照使用场合及所需功率,可做成4 种结构,即增强书本型、书本型、装机装柜型及变频调速柜。
• 模块化的硬件、软件使其能够达到精确配合、最经济的解决方案。
同电机侧最佳性能的闭环矢量控制相适应,SIMOVERTMASTERDRIVES AFE (ActiveFront End) 装置通过一个主动的(active)面向电网角度的矢量控制确保最佳的电能供应。
SIMOVERT MASTERDRIVESAFE装置有如下特性:
• 控制系统对电网可以有任意的扰动,即有一个最佳的综合功率因数,
• 在电网电压瞬时跌落或故障时,有防止传动系统颠覆功能,
• 能进行无功功率补偿,• 四象限工作方式。
MASTERDRIVES装置做成:
• 接到交流三相电网上的变频器,
• 接到直流母线上的逆变器,
• 向直流母线提供电源的整流单元。
SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以满足传动系统各种要求。做为系统模块,该产品可用于建立单独传动、成组传动或多电机传动的最佳传动系统。
西门子风机6SY7000-0AB28
西门子安全继电器
西门子 S120变频器
传动进口备件-6SY7000 6SY7010
西门子 伺服模块 6SN1123-1AA00-0EA2
