北京中元泰维供应西门子6SE70数字交流变频器
2010/9/5 0:00:00
SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以 满足传动系统各种要求。 SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。
产品分类:品牌:
西门子
分布式的智能化使产品更灵活
由于把所有的部件都集成到数字环境中, 从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。对于SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。
为了满足这些特殊功能的要求,我们还提供了各种附加模板。 这些模板不仅可以完成与电机相关的控制功能,而且可以完成特殊部分式过程控制。如T300/T400 模块提供了多种工艺控制功能。如卷曲,张力,同步,定位,多电机等。在箔材机械,造纸机,纺织机,印刷机以及拉丝机等有广泛的应用。于PROFIBUS-DP的CBP模板和用于CAN的CBC模块可以保证SIMOVERT MASTERDRIVES 实现通用的开放式的通讯。SIMOVIS是基于INDOWS平台的调试诊断软件,SIMOVERT MASTERDRIVES的所有参数都具有图形化提示。可以更新处理,及打印参数设置。 并可处理过程数据,及进行诊断操作,也可以实现离线或在线操作。这些也可以在通讯条件下进行。AFE(Active Front End)整流/回馈单元的功能。从结构上看,由于采用了 IGBT 功率元件, 所以它相当于一个逆变器,不同的是其输入为交流输出为直流,因为它位于电源进线侧, 所以被称为前端。企主动的含义在于,与传统的二级管或可控制硅整流技术相比,主动前端不再是被动地将交流转变成直流,而是具备了很多主动的控制功能。它不仅能消除高次谐波,提高功率因数, 而且不受电网波动的影响, 具有卓越的动态特性。
主动前端(AFE〕整流单元的工作原理可简述为:AFE整流单元从电网汲取正弦波交流,经整流后输出直流电压,并保持所要求的电压值。各次谐波由滤波电路删除。
·AFE 整流/ 回馈单元的应用范围:
传输链系统、起重设备、直横剪纸机、太阳能光电应用技术、制糖离心机、榨糖机、机车测试床、风力发电。
·AFE 整流/ 回馈单元的优点:
无谐波污染
保持cosα=1
电流管理功能 (LCM)
无换相失败
即使在电网极不稳定的情况下,电压控制器仍能维持恒定的直流环节电压
可选的 RFI 抗无线干扰滤波器
卓越的动态性能
·AFE 整流/ 回馈单元的应用范围:
·AFE 整流/ 回馈单元的优点:
无谐波污染
保持cosα=1
电流管理功能 (LCM)
无换相失败
可选的 RFI 抗无线干扰滤波器
卓越的动态性能
西门子风机6SY7000-0AB28
西门子安全继电器
西门子 S120变频器
传动进口备件-6SY7000 6SY7010
西门子 伺服模块 6SN1123-1AA00-0EA2
