兰宝 LE20系列塑料方形电感式传感器
2010/9/7 11:15:46
兰宝 LE20系列塑料方形电感式传感器通过CCC、CE、UL、RoHS认证,采用非接触式检测方式,响应快、频率高, 逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护,外壳材质采用PBT, 防护等级IP67(IEC)。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
塑料方形电感式传感器LE20系列
检测距离[mm]:5...8 mm
电源电压:10…30V DC
外形规格:20*20*38
安装方式:埋入式 非埋式
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
注:电缆线长度可根据客户需求定制!
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
