罗克韦尔 ControlLogix L73/L75 可编程自动化控制器
罗克韦尔自动化的Allen-Bradley ControlLogix系列控制器新增两款产品,这两种型号均采用公司集成架构系统中的统一设计环境和网络协议。ControlLogix L73 和 L75 可编程自动化控制器 (PAC) 具有先进的存储器、速度和处理能力,可满足从高性能逻辑及运动控制到信息密集型过程应用等各种控制应用要求。
产品分类:PLC 大型PLC 综合模块 接口模块 附件 功能模块 I/O模块 CPU模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入 电源模块 通讯模块 占位模块 运动控制模块 高速计数模块 定位模块 电子凸轮模块 高速布尔处理器 回路闭环控制模块 回路温度控制模块 锁存/中断模块 时钟同步模块 功率器件 POS输入模块 仿真模块 冗余单元 称重模块 放大模块 调压模块 闭环控制模块 接口模块 分布式I/O接口模块 前连接器 编程器 编程/通信软件 背板/机架 适配器 总线电缆 现场总线插头 连接电缆 存储卡 电池 手册 编程电缆
品牌:罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley ControlLogix 系列控制器新增两款产品,这两种型号均采用公司集成架构系统中的统一设计环境和网络协议。ControlLogix L73 和 L75 可编程自动化控制器 (PAC) 具有先进的存储器、速度和处理能力,可满足从高性能逻辑及运动控制到信息密集型过程应用等各种控制应用要求。
“集成架构系统旨在帮助客户将成本降至最低,改进业务流程及生产数据流,并最终实现全厂最优化,”罗克韦尔自动化控制和可视化业务部副总裁兼总经理 Frank Kulaszewicz 说道。“作为该系统的一部分,新型 PAC 具有更强大的存储器和处理能力,有助于提高生产率和设备综合效率,并能提供更及时的数据从而使决策能力得到提升。”
对于复杂的高性能运动控制应用,ControlLogix L73 和 L75 PAC 可通过 EtherNet/IP 和 SERCOS 网络接口实现与运动控制驱动器的无缝连接。这两款控制器最多支持 100 个轴,进一步简化了复杂运动控制中的同步。
“ControlLogix L73 和 L75 控制器等 PAC 支持多策略控制系统,可帮助制造商降低生命周期成本和总拥有成本,”ARC 顾问集团研究室主任 Craig Resnick 说。“此外,这些产品可基于工业标准网络协议帮助制造商优化通信,为协作和集成消除额外的障碍。”
每台控制器随附的 1 GB 安全数字卡可提高数据完整性,而且读写速度也优于之前的 CF 技术。ControlLogix L73 PAC 非常适合所需存储器容量不超过 16 MB 的用户使用,而 ControlLogix L75 PAC 则拥有 32 MB 的存储器。
控制器随附的新型储能模块将消除对锂电池的依赖,从而帮用户免去由于运输和废弃电池而产生的维护和环境问题。USB 端口可实现更快的上传下载速度、固件升级速度以及在线编辑速度。
这两款控制器均具有板上显示功能,可提供更多的控制器诊断和运行信息。目前两个型号均可供货。
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
