Crydom CN系列单列直插式可插拔固态继电器
Crydom推出一系列新的固态继电器、DIN 导轨安装式插座和随时可用的 SSR/插座组合。6 毫米宽的 CN 系列 SSR 符合业内标准的固态和机电继电器引脚输出配置,在设计上可插入 Crydom DRSCN 系列插座或与印刷电路板焊接。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
CN 系列包括 6毫米宽的可插拔/PCB 可安装单列直插式交流和直流输出SSR、用于 CN 系列 SSR 的单相 DRS 系列插座,以及 DIN 导轨安装 CN 系列 SSR/插座组合。
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 推出一系列新的固态继电器、DIN 导轨安装式插座和随时可用的 SSR/插座组合。6 毫米宽的 CN 系列 SSR 符合业内标准的固态和机电继电器引脚输出配置,在设计上可插入 Crydom DRSCN 系列插座或与印刷电路板焊接。CN 系列均采用固态光耦合设计,配有 240/2 安培交流输出、24/3.5 安培直流输出,或者 48/0.1 安培直流输出。可用输入配置包括 2.5 至 12 VDC、15 至 30 VDC 及 38 至 72 VDC。
DRSCN 系列 DIN 导轨安装插座包括输入状态 LED 指示灯,采用 5 至 12 或 15 至 30 VDC 的控制输入,以及 60 至 120 或 60 至 250 VAC/VDC 的控制输入。6 毫米宽的 DRSCN 插座在设计上接受业界标准的 6 毫米宽 SSR 或 EM 继电器,并可按扣到标准的 35 毫米 DIN 导轨上。借助方便的锁紧机构,可以将 SSR 轻松插入插座及从中取出。插座上带有标志条,便于轻松识别各插座的电路功能。
Crydom 将 CN 继电器与 DRSCN 插座融为一体,还提供可随时使用的 SSR/插座组合。DRA-CN 系列组合具备 CN SSR 和 DRSCN 插座的所有功能和优点,此外它的配置实现了随时使用。
Crydom CN 系列 SSR、插座和组合为任何应用添加控制功能提供了一个快速、简洁的途径。有关 Crydom 新型 CN 系列的更多信息,请就近联系 Crydom 分销商、代表或当地 Crydom 销售办事处,或者访问我们的网站 www.cryom.com。
快达宣布推出“PowerPlusDC”系列直流输出固态继电器 (SSR)
Crydom HS系列 固态继电器散热片组装
Crydom
Crydom CN系列 固态继电器
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
