产品选型
Fluke 27-II/28-II 工业多用表
新型 Fluke 27 II 和 28 II 数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
        新型 Fluke 27 II 和 28 II 数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这两款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在最苛刻的环境下工作。
可以测量高达 1000 V 的交流电和直流电
可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒)
10,000 μF 电容量程
频率可达 200 kHz
更广的电压测量范围 – 15 Hz 至 20 kHz (28 II),40 Hz 至 30 kHz (27 II)
内置测温表,无需携带单独的仪器即可获取温度读数 (28 II)
电阻、连续性和二极管测试
最小值/最大值和平均值记录允许自动捕获异常情况
最小-最大峰值 (28 II)
具有独特的功能,可以精确测量变速电机和其它电噪设备上的电压和频率 (28 II)
特性:
全新 – IP 67 防水防尘等级,完全密封,可在苛刻的环境下工作
可以承受 3 米掉落(带护套时)
高分辨率 20,000 点数显示模式 (28 II)
真有效值交流电压和电流,精确测量各种非线性信号 (28 II)
测量的平均响应电压和电流 (27 II)
全新 – 背光键盘按钮允许在低照度区域中方便查看
大显示屏数字和 2 级“亮底暗字”背光方便读数
可逆式护套可在多用表不用时提高保护性能
可以承受由于负载切换和工业电路故障导致的 8,000 V 危险高峰电压,且符合第二版 IEC 和 ANSI 电气安全标准
长久的电池寿命(800 小时)
相对模式消除了在低电阻测量时存在的测试线阻抗
自动和手动量程调整实现了最大的灵活性
可选的磁性悬吊装置不仅让用户方便地进行设置和查看,还可腾出双手来处理其它工作。
MSHA 审批认证(待定)
技术指标
准确度技术指标
DC 电压
量程  0.1 mV 至 1000 V
准确度  27-II:0.1 % +1
 28-II:0.05 % + 1
AC 电压
量程  0.1 mV 至 1000 V
准确度  27-II: 0.5 % +3
 28-II: 0.7 % +4
DC 电流
量程  0.1 μA 至 10 A
准确度  27-II: 0.2 % + 4
 28-II: 0.2 % + 4
AC 电流
量程  0.1 μA 至10 A
准确度  27-II: 1.5 % + 2
 28-II: 1.0 % + 2
电阻
量程  0.1 Ω 至 50 MΩ
显示点数
27-II  6000
28-II  6000/19,999
电容
   1 nF 至 9999 μF
频率
   0.5 Hz 至 199.99 kHz
温度
   27-II: N/A
 28-II: -200 °C 至 +1090 °C
低通滤波器( VSD 测量)
   27-II: N/A
 28-II: Yes
合规
   CAT IV 600 V , CAT III 1000V
IP 等级
27-II:  IP 67
28-II:  IP 67
电源
   3 节 AA 电池
电池寿命
   800 小时
常规技术指标
显示
条图 / 背光   是 / 是
数据存储
峰值瞬时捕获  250 μS (28 II)
最小值 / 最大值 / 平均值  是
读数保留  是
其它功能
相关读数(零)  是
电池类型  3 节 AA 电池
保修和防护
安全等级  CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
外部防护  橡胶护套
落体测试  10 英尺落体测试
防尘 / 防水  是,符合 IP 67 规格
保修  有限寿命
尺寸(高x宽x长),含护套  6.35 x 10.0 x 19.81 厘米(2.5 x 3.93 x 7.8 英寸)
重量(含护套)  698.5 克(1.54 磅)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
