WEINVIEW MT8070iH 触摸屏
400MHz CPU,128MB内存;16:9宽屏,7寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;1个以太网口,3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口;广泛适用于高精机械制造、大中型系统工程、网络型工程项目。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
◆ 产品特点
7” 800x480,支持USB2.0下载线
16:9 TFT LCD,支持SD卡使用插槽
LED背光模组,内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统,400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器:7”、Widescreen
处理器:32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):64MB DDR2 on board
闪存: 128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:48MB
通讯口:3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
以太网口: 1 Ethernet port (10/100Base-T)
音频输出: Yes
USB host:USB 1.1x1
USB Client:USB 2.0x1
SD插槽:有
内部时钟:内建
电源输入:24±20%VDC,250mA@24VDC
外形尺寸WxHxD):200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH:192x138mm
重量:约 0.85 kg
使用软件:EB8000 V2.0.0 or later
◆ 触控面板
触控类型:4线电阻式
触控方式:连续式
透光度:80%以上
触控次数:最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0°- 50°C (32°- 122°F)
相对湿度:10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:TFT LCD
显示尺寸(对角):7”
显示色彩:65,536 色
分辨率:800 x 480
映像点间距: 0.1905 x 0.0635
对比度:500:1
视角 ( )°:70/50/70/70 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):500
背光灯:LED
背光灯寿命:30,000小时
开孔尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
