罗升 DUPLOMATIC(迪普马) 电磁阀
迪普马DUPLOMATIC公司生产的液压仿型系统广泛应用于高精密的机床工具和设备,迪普马公司凭借其丰富的专业知识和广阔的应用技术条件,多元化的产品,秉承创意,精益求精,更以首级的产品质量和积极的商业弹性,继续活跃于世界液压市场,为各种工业提供优质及具竞争性的服务.
产品分类:执行机构 电磁阀
品牌:罗升
1)溢流式安全阀
1.MRQA型阀是一种具有自动卸荷功能的溢流式安全阀。当系统压力达到设定值时,该阀可使油泵自动卸荷并使系统压力下降到设定值的68%或78%。为保证系统正常工作,通常应使用蓄能器(见液压图)以保证系统压力。在MRQA/C型阀板式安装板上还应安装单向阀,避免蓄能器在阀打开时卸荷。该系统可保持系统压力并能避免油液发热和减小能耗。建议蓄能器尽可能靠近MRQA阀安装。
2.压力波动周期取决于泵的流量,蓄能器容量,预置压力和系统工作流量。
2)电磁溢流阀
1.RQM*-P型阀是一种溢流阀,具有三种流量规格,最大流量为500l/min
2.该阀为板式安装阀,符合CETOP标准
3.该阀由于选用电磁阀的型号不同,可分为5种型式,具有卸载和3种压力调节功能。
4.二级和三级的压力值可通过连接主阀和电磁阀的溢流阀设定。
3)减压阀
1.在液压系统中,当分支路工作压力低于主回路压力时,系统应采用Z型减压阀,该阀为常开型。当出口压力低于设定值时,油液可正常流过该阀,当出口压力达到设定值时,该阀闭合并保持出口压力为定值。当进口压力的波动超过阀的设定值时,也不会影响该阀的出口,同时特殊设计也防止了设定压力的瞬间超调。排油口应直接与油箱连接,流量约为0.8l/min。根据需要,也可选择流量较低的阀(0.4l/min)
2.根据需要,可选用带单向阀的减压阀。单向阀开启压力为0.5bar。
4)顺序阀,卸荷阀,背压阀,平衡阀
1.SUTX型阀用于压力控制。该阀为直动式常闭型。
2.该阀有2种流量规格和4种压力调节范围,最大流量为150l/min。
3.该阀很容易组合成SUTX型4种阀中的一种。
4)流量控制阀
1.RPC-T3型阀是一种具有压力和温度补偿功能的三通流量控制阀。
2.按照工作状态,该阀可随时改变溢流口,控制进入执行机构的流量。因此在一个循环中每一时刻消耗的能量会适当减少。当系统压力大于溢流阀设定时,多余流量会返回油箱。
3.根据需要,可选用单圈调整型旋钮,高压力型阀和带卸荷电磁型阀。
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
