CONTEC-康泰克 IPCC-F1网安设备
CONTEC-康泰克 IPCC-F1网安设备19" 3个独立系统网安设备平台, Intel 845GV 芯片组,3个独立系统整合,Intel Celeron 2.4GHz 最高支持2GHz,CF卡存储,抗振性能佳,300W双冗余电源,保证系统稳定性,多个PCI扩展.
产品分类:工控机 外围产品
品牌:康泰克
IPCC-F1 19" 3个独立系统网安设备平台, Intel 845GV 芯片组 网安设备IPCC-F1 3个独立系统整合 Intel Celeron 2.4GHz 最高支持2GHz CF卡存储,抗振性能佳 300W双冗余电源,保证系统稳定性 多个PCI扩展 FSB533/400MHz 系统 外形结构19" 4U 机架式服务器 (3个独立系统,以下参数为单一系统参数) CPU Intel Celeron 2.4GHz 芯片组Intel 845GV + ICH4 内存200-pin SO-DIMM 插槽, 最高支持1GB 网络100base-TX/10base-T LAN ATA/IDE Ultra DMA100, 支持1 x EIDE 设备 看门狗255 级 扩展总线3 x 32-bit PCI 插槽 存储 (SSD 1 x CF Type) II 插槽support boot up I/F 1 x Parallel Port support SPP/EPP/ECP 1 x FDD port 17 x 2 Pin header 电源电源接口 开关电源ON/OFF 开关 VGA 1 x DVI 风扇2 x 12cm 前面板I/O 串口1 x RS/232,1 x RS-232/422/482 USB 接口1 x USB2.0 接口(FRONT), 2 x USB2.0 (5 x 2 Pin header) 网络接口1 x 网口带连接和活动指示灯 开关Reset 开关 指示灯电源状态指示灯 HDD 状态指示灯 认证 类型CE, FCC, RoHS 电源 AC 输入90 ~ 264V, 50 ~ 60Hz DC 输出ATX 300W,双冗余电源 机构与环境 工作温度0 ~ 50°C 工作湿度5 ~ 95% (无冷凝) 尺寸(WxDxH) 430 x 511.6 x 178 尺寸图 单位: m |
工业物联网“CONPROSYS™ M2M网关系列”支持楼宇自动化通信协议“BACnet”
工业用计算机的基础知识( 四 ) (显示器接口)
康泰克最新推出 - 采用新散热技术将工作温度范围扩展了多达40%的 大功率无风扇嵌入式PC“盒式计算机 BX-M2510”
工业用计算机的基础知识( 三) (扩展插槽)
边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(一) (CPU/芯片组)
