IPC-BX5100
Intel CoreTM 2 Duo/Celeron M Box PC, 带 CRT/TV-out, PCI 插槽和双千兆网卡
盒式工控机IPC-BX5100
New!!
高计算能力(最高支持CoreTM 2 Duo 2.16GHz)
灵活的散热系统(无风扇工作或可热拔插活动风扇)
宽范围DC 直流电源输入10 ~ 28 VDC
丰富的板载I/O 和 1 x PCI 插槽
强固性设计抗振动冲击
主板
CPU 支持Intel Core™ Duo/Core™ 2 Duo 移动处理器
667MHz FSB
支持Intel Celeron M 处理器533MHz FSB
内存2 x 240-pin un-buffered DDRII DIMM 400/533/667MHz
最大4GB
存储1 x CF Type II 插槽
1 x 2.5" HDD 硬盘支架(SATA)
芯片组Intel 945GME + ICH7M
显示芯片集成Intel 图形媒体加速器(GMA950)
显示接口CRT 显示支持最大2048 x 1536
TV-out 支持(NTSC/PAL) 最大支持1024 x 768
串行ATA 2 x 串行ATA 接口150MB/s HDD 传输速度
扩展总线1 x Mini-card 插槽
1 x PCI 插槽
看门狗255-级
系统
网络2 x Realtek RTL8111B 千兆网络
串口1 x DB44 母头接口
COM1~4: RS-232 接口(DB9)
COM5,6: RS-422/485 接口(DB15)
USB 接口7 x USB 2.0 接口
IEEE 1394a接口1 x IEEE 1394a
VGA 1 x DB15 母头接口
音频麦克风输入/线入/线出
可选接口数字I/O 或LPT 可选接口
1 x 16-bit GPIO, 8 in/8 out
SPP/EPP/ECP 模式LPT 接口
TV-out 1 x S-Video, 1 x 复合视频输出
指示灯电源, 硬盘LED 指示灯
电源
电源输入/开关1 x 4-pin DC输入端子,合并遥控电源开关
输入电压DC 10 ~ 28V(Max.95W输入)
机构与环境
工作温度FPC-5100: -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F)(周围空气流通)
FPC-5100A: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)(周围空气流通)
工作湿度10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
抗振性17 to 500Hz, 1G PTP
抗冲击性50G 峰值加速度(11m sec. 持续时间) 使用CF/SSD
20G 峰值加速度(11m sec. 持续时间) 使用硬盘
尺寸(WxDxH) 254.8 x 187 x 80 mm (10.03" x 7.36" x 3.15")
