New!!
IPC-BX3210
Intel CoreTM Duo/ CoreTM 2 Duo 处理器BOX PC 带 CRT, DVI 接口和双千兆网卡
盒式工控机IPC-BX3210
最高支持Intel CoreTM Duo 2.16GHz CPU
100 ~ 240VAC 宽范围AC 电源输入
支持无线网络
薄型和紧凑结构设计
多扩展接口(8 x USB/1 x Mini PCI/1 x PCI 插槽)
存储设备易于安装/更换
系统
CPU Intel Socket M Core™Duo / Core™2 Duo CPU
533/667MHz FSB
内存2 x 200-pin 双通道DDRII SO-DIMM 400/533/667MHz
最大支持4GB
芯片组Intel 945GME + ICH7M
显示Intel 945GME 集成GMA950, 最大可共享224MB 系统内存
ATA/IDE 1 x Ultra ATA 66/100/133, 支持1 IDE 设备
2 x Serial ATA 150MB/s HDD 传输速率
网卡2 x Realtek 8111B 10/100/1000 base-T 千兆网卡
看门狗1 ~ 255 级
I/O
串口3 x DB-9 母头RS-232 接口(COM1, 3, 4)
1 x DB-9 母头RS-232/422/485 可选接口(COM2)
并口SPP/EPP/ECP 模式
USB接口8 x USB2.0 接口
键盘/鼠标2 x 6-pin Mini-DIN 接口用于键盘和鼠标
网络2 x RJ45 千兆网接口
视频接口1 x DB15 母头模拟输出接口
1 x DVI 数字输出接口
音频麦克风输入/线出
扩展总线1 x PCI 插槽
1 x Mini PCI 插槽
存储
类型1 x 2.5” HDD/SSD 支架
1 x CF 插槽
环境
工作温度0 ~ 50°C (32 ~122°F)
储存温度-20 ~ 80°C (-4 ~176°F)
抗振性17 ~ 500Hz 1G PTP
抗冲击10G 峰值加速度(11ms 持续时间)
认证
类型CE, FCC, RoHS 兼容
电源
电源输入150W, AC 100V ~ 240V AT 电源
电源功耗60W (Max.)
机构
尺寸(WxDxH) 290 x 200 x 70 mm (11.4" x 7.87" x 2.76")
固定支持壁挂固定
结构铝5052
操作系统支持
Microsoft Windows 2000 / XP / XPe / Fedora
