兰宝 LU100X系列槽形光电式传感器
2010/9/26 16:11:06
兰宝 LU100X系列槽形光电式传感器宽电压输入,多种输出模式,具有浪涌,逆极性,短路保护功能,检测距离可达100mm,外壳材料为铝合金,防护等级IP65(IEC)。
产品分类:物联网 离散传感器 光电开关 感知层 位置检测
品牌:上海兰宝
产品参数:
检测距离:100mm
电源电压:10~30V DC
反射方式:对射式
外壳尺寸:180*140*25mm
光源:红外线LED
温度范围:-20…60℃
最大负载电流:100 mA
防护等级:IP65
外壳材质:铝合金
连接方式:端子连接
◆ 宽电压输入,多种输出模式
◆ 具有浪涌,逆极性,短路保护功能
◆ 外壳材料:铝合金
◆ 防护等级IP65(IEC)
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
