顺源 ISO 1001 系列隔离放大器
●低成本,精度等级:0.1级 0.2级 0.5级 ●信号输入/输出/辅助电源:3000VDC 三隔离 ●直流0~?10VDC信号隔离放大 ●全量程内很高的线性度(非线性度<0.2%) ●频率响应(小信号带宽):0~100HZ ●小体积24Pin DIP,符合UL94V-0标准阻燃封装 ●工业级宽温度范围:-40~ 85℃ ●基准源设计直接使用(自恢复过载短路保护)
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:顺源
说明:ISO 1001 系列隔离放大器是在同一芯片上集成了一组多路高隔离DC/DC和一组高精
度线性光电耦合器的混合集成电路。产品使用非常方便,只需要很少的外部元件即可实现模拟信号的远程隔离变换功能。该系列产品内部的陶瓷基板、印刷电阻SMD工艺结构,及新技术隔离措施,使器件能达到3KVDC绝缘电压,满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
产品使用有:PCB板上焊接和DIN 35 导轨卡槽固定两种安装方式。安装尺寸图请参考本网站的《应用信息》栏目。
ISO 1001系列隔离放大器包括有源型(内部含有DC/DC的 ISO 1001)和无源型(无DC/DC的 ISO 1001B)两种。 有源产品内部的DC/DC除了给电路供电外,还可以向外部(信号输入和输出端)提供两组隔离的正、负电源和两组5VDC稳压基准电源,专供外部电路扩展用。如:电桥电路, 小信号前置放大电路等。有源型产品的频率响应:0~100HZ,可对双向直流信号隔离放大和变换。无源型产品在使用时需要外部提供两组隔离的电源供电。工作时通过内部的转换器可以向信号输入端和输出端提供两组5VDC的稳压基准电源,专供外部电路扩展用。 无源型产品的频率响应范围:0~40KHZ。可以对交流信号(0~5VAC)进行隔离、放大和变换。
使用说明:(参见图一 典型接线图)
图2为ISO 1001隔离放大器典型接线原理图,
其中输入和输出放大器都为跟随方式,此时
隔离放大器的整体放大倍数为20倍。
R1,R2和W1为零电路,辅助电源12VDC
R1=5.1K R2=2K W1=2K(多圈电位器)
R3=39K W3=10K(多圈电位器)[/color]
应用实例:(参见图二 应用实例)
用隔离放大器直接测量高电压信号
输入:0~±100VCDD信直流电压信号
输出:0~±10VCD隔离信号
取R4=100K R0=390 W1=200
取R3=39K W3=10K(多圈电位器)
R1=5.1K R2=2K W2=2K(多图位器)
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
