紫金桥 新增flash控件功能的组态软件
2010/9/30 11:27:15
新增flash的控件,使紫金桥组态软件功能更丰富、用户使用更方便Flash控件用来播放Adobe公司的swf格式的文件,通过控件所提供的属性、方法可以对Flash文件进行播放、停止、暂停、替换、隐藏、禁用等多种操作。同时可以利用Flash文件中的Fscommand命令向紫金桥组态软件传递命令及参数,进而触发指定脚本实现特定动作。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:紫金桥
一.在开发界面的工具栏中点击 按钮,或者通过菜单命令“工具/子图”,打开图库对话框,然后在图对话框中的导航树中选择“多媒体”,如下图所示:
二.双击 图标或把Flash图标拖动到窗口指定位置一个flash控件就建立了如下图
三.设置flash控件
双击Flash控件,弹出Flash控件设置画面,如下图所示:
四.单击 按钮,出现文件选择对话框,如下图
五.选择swf格式的文件,然后点击“打开”按钮将所选文件添加到Flash控件内。
注意:已经添加的文件不会会被自动拷贝到本工程文件目录下的bmp文件夹内, 因为有些Flash文件要依赖其他文件才能生效。
添加:
点击“添加”按钮将弹出添加Fscommand命令响应脚本对话框,如下图所示:
添加:
六.点击“使用脚本编辑器生成代码”按钮进入脚本编辑器,方便生成脚本,如下图所示
在完成添加脚本工作后,返回到Flash控件设置界面。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
