台湾阳明FOTEK DA-24T数位显示表
2013/6/22 11:23:36
内置双A/D转换器,误差小于全范围0.2%。 大尺寸LED显示器,易于监控。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:产品介绍
台湾阳明FOTEK数位显示表DA-24T
产品特点:
大尺寸LED显示器,易于监控。
使用DIP选择开关,可设定放大倍数 1~10000。
使用ARM-24T,DRM-24T类比表,可显示发电机、变频器的转速。
产品规格:
应用范围:测量
额定电压:220(V)
变换原理:电磁式电压互感器;电容式电压互感器
额定电流:5(A)
种类:电压互感器()
电流:AC110V/220V 50/60Hz
量测范围:400V max
显示器:红色高亮度25.4mm(1英时)
转换器:Dual Siope A/D Converter
量测精度:正负0.2%ofF.S
反应时间:1Sec
绝缘强度:超过2.5KV/1分钟
工作环境:-20度+80度:35%-85%RH
美国EATON伊顿XNE数字输入卡XNE-8DI-24VDC-P
MEIJIDENKI明治电感式传感器TLF08-02NO
中国台湾RIKO力科圆管型光电开关RMF-DU30KP2
台湾瑞科(RIKO)RMF-DU30KP2光电开关
novotechnik P-6500系列P-6501-4007角度位移传感器
