嘉准 最新光电开关BGS系列
F&C嘉准背景抑制型光电开关、距离设定型光电开关BGS系列,作为距离设定型的光电传感器是业界最小的,可精确距离设定,不受任何光线、颜色影响;黑白颜色距离也一样。采用了A.P.R.电路技术自动功率增强,可以自动调节根据检测物体背景不同颜色进行发功率的调节。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
光电开关 光电开关 华侨 电器 欧姆龙光电开关 光电开关接线图 光电开关工作原理 光电开关的作用 光电开关电路图 光电开关原理 光电开关型号 反射式光电开关原理 光电开关应用 最新光电开关 嘉准。
◆BGS-10/BGS-30 BGS-10P/BGS-30P 嘉准最新产品
◆背景抑制型传感器 不受任何颜色影响 功能业界最强
◆较小的安装空间,国际标准25.4mm(1英尺寸)的安装孔距
◆F&C嘉准的BGS系列,作为距离设定型的光电传感器是业界最小的,可精确距离设定,不受任何光线、颜色影响;黑白颜色距离也一样。
◆BGS-10,能在100mm处检测φ1.0mm直径的电子零件,电线,铜线等物体。
◆高速应答时间 0.5ms,BGS系列业界最快
◆BGS-10的检测距离为100mm,BGS-30的检测距离为300mm均可调节。
◆CR-40为电路板的种类变化也能稳定查出,尤其电路板有大小孔变化的。
◆一体成形构造、实现保护构造IP67。大量溅水也不会坏掉、用途的幅度扩大。
维护度提高的连接器类型也具备
详细参数请参考嘉准官网:http://www.fctaiwan.com;
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
