正泰中自 ChiticVPR202-QH液晶显示热量积算仪
VPR202系列流量积算仪表是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能仪表。超薄设计,功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、高性价比;可实现流量信号采集、显示、记录、补偿、积算、报警、通讯等功能。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:正泰中自
产品介绍:
VPR202系列流量积算仪表是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能仪表。超薄设计,功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、高性价比;可实现流量信号采集、显示、记录、补偿、积算、报警、通讯等功能;采用RS-232C/RS-485通讯接口,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控。
VPR202系列流量积算仪表适用于冶金、化工、建材、造纸、食品、制药、电力和水处理等各种工业现场的能源计量。并通过VPR202流量积算仪表组网,方便实现能源管理远程监控系统。
主要功能:
输入:流量、温度、压力信号自由输入、测量范围和显示分辨率自由设置。
补偿:多种补偿算法,适用于蒸汽、一般气体、天然气等流量补偿。
算法:多种流量模型,适用于孔板、涡街、电磁、V锥等各型流量计。
记录:历史数据记录容量4M,最长可达2年以上,最短36小时。
累积:精确流量累积,同时提供年、月、日、班累积报表。
控制:支持2路控制输出,用于流量定量控制。
输出:1路4~20mA电流变送输出。
显示:192×64黄底单色显示,比同类型记录仪增加50%。
配电:提供24VDC/70mA配电输出供外部变送器使用。
通讯:RS485串行通讯接口,MODBUS_RTU通讯协议。
断电保护:非易失性存储器,数据永久保存、掉电不丢失。
时钟管理:采用硬件时钟,掉电后仍能准确运行。
组网管理:单网连接63台仪表,进行集中显示、存储、分析、打印、管理等。
上位软件:随仪表赠送上位管理软件,强大的数据管理及分析功能,让仪表如虎添翼。
外形尺寸:160×80×48mm,超薄设计,便于壁挂式仪表箱内安装。
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
