Chitic VPR202-SF一体式多功能综合仪表
VPR202系列智能仪表是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能仪表。超薄设计,功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、高性价比;可实现信号采集、显示、处理、记录、报警、通讯等功能;采用RS-232C/RS-485通讯接口,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:正泰中自
产品介绍:
VPR202系列智能仪表适用于电力、冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。并可在202智能仪表平台上为各种设备提供定制专用控制器。
主要功能:
输入:1-3路模拟量信号自由输入、测量范围和显示分辨率自由设置。
记录:历史数据记录容量4M,最长可达2年以上,最短36小时。
报警:支持2-4路报警输出,报警时间类型在记录仪中保存。
输出:1路4~20mA电流输出,可做变送输出或经PID调节算法作为调节输出。
显示:192×64黄底单色显示,比同类型记录仪增加50%。
馈电:提供24VDC/70mA配电输出供外部变送器使用。
通讯:带RS485串行通讯接口,采用MODBUS_RTU协议。
断电保护:非易失性存储器,数据永久保存、掉电不丢失。采用硬件时钟,掉电后仍能准确运行。
记录管理:网络连接63台仪表,进行集中显示、存储、分析、打印、管理等。
上位软件:随仪表赠送上位管理软件,强大的数据管理及分析功能,让仪表如虎添翼。
外形尺寸:160×80×48mm,超薄设计;开孔152×76mm。
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
