福禄克 8845A/8846A六位半精密数字多用表
福禄克8845A/8846A六位半精密数字多用表有多达15种功能。可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、频率、周期、电容、温度、通断性、二极管/稳压管。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:福禄克
主要特点
引领数字多用表发展的新趋势
功能多
操作简便
准确度高,测量范围宽
连接灵活
六位半的价格,七位半的性能(8846A)
概述
引领数字多用表发展的新趋势
数字多用表是电子测试仪器的代表性产品。数字多用表的发展代表了当代电子测量技术和自动化测量技术的方向。福禄克公司是世界上最早的数字多用表生产厂家,也是全世界数字多用表的主导厂家。多年来,不论在电子制造,科学研究,新产品的开发等等,都广泛地应用着数字多用表。数字多用表的应用要求也有了非常大的发展和变化。例如:提供更多的信号信息、更多的功能,操作更简便,测试的范围更宽,系统地连接更灵活、更方便等。8845A/8846A 就是引领这一发展趋势的新型数字多用表。
功能多
8845A/8846A有多达15种功能。可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、频率、周期、电容、温度、通断性、二极管/稳压管。此外还有计算功能、统计分析功能、限值比较功能和趋势绘图功能。这些功能在其它数字表中都是没有的。8845A/ 8846A还可以在一次测量中可以同时获得被测信号的两个参量。例如:测量交流电压或电流时,可以同时显示信号的直流分量。
上述这些功能使仪表在产品研发、生产制造、设备维护维修和计量校准中可以发挥更大的作用,一台仪表就可以解决几乎所有电气测量的需要。
操作简便
和传统的简单数码管显示不同, 8845A/8846A使用点阵式显示屏,它可以在显示屏中提供多种信息,包括仪器的各种设置,多个测试结果,甚至趋势图像。承上启下的菜单使得操作起来非常简单,每个菜单中都显示出可用的所有选项,可以方便的选择设置。一般设置都不超过三次按键就可以完成。而传统数码管显示的台式数表,只能从显示的一个个选项中翻找所需要的内容,很多操作需要按十几次按键才能够完成。由于显示的内容仅仅是有限的符号,没有意义明显的文字,在操作的过程中出现错误是经常的。
由于8845A/8846A操作简便,即使是从未使用过仪器的人都可以轻松地掌握仪器的使用,翻阅手册几乎成为多余。即便是那些不常用的功能,也不需要反复查看手册就可以使用。
准确度高,测量范围宽
8846A是目前台式六位半数字多用表中准确度度最高的仪表。其直流电压测量不确定度为 24 ppm。它的测试范围也是非常宽的,直流电压、交流电压都可以达到1000 V(一般台式数字多用表交流电压仅为 750V); 测量大电阻有1 GW量程,测量小电阻有10 W 量程,分辨力达10 mW;测量频率达 1 MHz;测量电容达 100 mF;用8845A/8846A的交直流电流功能测试大电流有10 A量程(一般台式数字多用表电流仅为 3A),测试小电流有100 mA量程,分辨力达到 100 pA。这些都大大超出了其他同类数字多用表的测量范围。
连接灵活
8845A/8846A标准配置了RS-232串行接口、IEEE-488并行接口和以太网接口。用户可以用任何一种接口将仪器接入自动测试系统中。福禄克公司提供 USB-RS232C转接电缆选件,也可以用计算机的USB接口实现串行通讯。 8845A/8846A 可以仿真Fluke 45 和 34401A的操作和编程命令。使得8845A或8846A 能够非常容易地被集成到现有的测试系统中。
8846A的各项功能配置和准确度都与目前的七位半数字多用表相似,再加上独特的统计分析、趋势绘图和直方图分析等功能,特别适合在计量校准、科学研究和新产品开发中应用。
8846A 还提供了一个USB存储器接口,可以通过便携式U盘存储器与计算机交换数据,这样可以大大地方便数据的保存、传送和分析,而无需编制控制程序和系统连接。这是目前唯一支持U盘存储器的台式数字多用表。
福禄克的8845A/8846A提供免费的FlukeView基本版软件。它可以将数据从仪表传输至PC机,通过PC机将表格或图形格式显示的读数存储下来。
8845A/8846A具有15种测量功能,有数学计算和分析模式,完全满足测试、研发计量和维修的应用。
技术指标
8845A | 8846A | |
显示屏 | 真空荧光点阵显示屏 | |
显示位数 | 6.5 位数字 | |
测量功能 | 不确定度,± (% 读数+ % 量程) | |
V dc | ||
测量范围 | 0 mV~1000 V | |
最高分辨力 | 100 nV | |
不确定度 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0024 + 0.0005 |
V ac | ||
测量范围 | 1 mV~750 V | 1 mV~1000 V |
最高分辨力 | 100 nV | |
不确定度 | 0.06 + 0.03 | 0.06 + 0.03 |
频率 | 3 Hz~300 KHz | |
电阻 | ||
2×4线方式 | 有 | 有 |
测量范围 |
