Crydom SeriesOne DR系列DIN导轨安装固态继电器
Crydom 新的SeriesOne DR系列交流和直流输出DIN导轨安装式固态继电器用于那些首选 DIN导轨安装以及需要更高额定输出功率的加热、照明和运动控制应用。SeriesOne DR 系列产品采用独特的专有热管理设计技术,没有暴露热金属表面,更具安全性。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Crydom 新的 SeriesOne DR 系列交流和直流输出 DIN 导轨安装式固态继电器用于那些首选 DIN 导轨安装以及需要更高额定输出功率的加热、照明和运动控制应用。SeriesOne DR 系列产品采用独特的专有热管理设计技术,没有暴露热金属表面,更具安全性。该系列产品含有 40°C 环境温度下的交流额定输出,适用于 6 或 12 安培的单通道模式,以及每个通道为 6 安培的双通道交流输出模式(每个通道额定电压在12 至 280vac 或 24 至 600vac 之间)。环境温度为 40°C时,直流输出模式额定功率包含额定电流 6 或12 安培以及 1 至 60 vdc 或 1 至 100vdc 的单通道型号。
关于 Crydom Crydom, Inc. 是 Custom Sensors & Technologies 公司旗下的全球业务部门,也是固态继电器和控制技术方面的专家。Crydom 生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom 和 Crouzet。Crydom 提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。Crydom 将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。 www.crydom.com |
关于 Custom Sensors & Technologies Custom Sensors & Technologies (CST) 总部位于加利福尼的 Moorpark,拥有多个行业领先的品牌,包括 Crouzet、Kavlico、Crydom 以及 BEI Technologies 原先的几个部门 — Newall 和 Systron Donner。CST 为运输、工业以及航天航空与国防市场提供传感器、控制器与制动器产品。 www.cstsensors.com |
快达宣布推出“PowerPlusDC”系列直流输出固态继电器 (SSR)
Crydom HS系列 固态继电器散热片组装
Crydom
Crydom CN系列 固态继电器
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
