西门子 SIWAREX CS 称重电子模块
SIWAREX CS 是一种用于各种简单的称重和力的测量任务的多功能称重模块。紧凑的模块易安装到所有SIMATIC自动化系统中。可以在SIMATIC中直接存取数据。
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:西门子
典型应用:
容器秤
料斗秤
吊车秤
力和力矩测量
----优点:
与SIMATIC 统一的设计技术和通讯模式
通过ET200S 连接至PROFIBUS DP/ ProfiNet,可作为分布式现场称重设备
重量和力的测量,分辨率达到65000
可将远程显示器直接连接到TTY借口
丰富的诊断功能
通过SIWAREX CS程序,可方便的对模块进行设置和标定
具有理论标定功能,无需校验砝玛
更换模块无需重新标定秤
可用于Ex防爆区域应用
----技术规格: 可集成到 S7-400, S7- 300, C7, IM151-7 CPU控制系统 通过 ET 200S
通讯接口 SIMATIC S7 (ET 200S背板总线), RS 232, TTY
在 20 °C ± 10 K时根据 DIN 1319-1的满标值测定的误差极限 0,05 %
内部分辨率 65535
测量次数/秒 50
Ex 认证防爆 2区和安全性 ATEX
SIWAREX CS能被用于下列接口模块:
- IM 151-7 CPU,订货号6ES7 151-7AA10-0AB0,版本2.1和以上
- IM 151-1 HF,订货号6ES7 151-1BA00-0AB0和以上版本
- IM 151-1“基本”,订货号6ES7 151-1CA00-0AB0和以上版本
- IM 151-1“标准”,订货号6ES7 151-1AA02-0AB0和以上版本
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
