FST800-202工业通用高压型压力传感器
FST 800-202型工业通用高压型压力传感器是基于MEMS技术,采用玻璃微熔技术,避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用17-4PH不锈钢整体加工,无焊接、无"O"型圈,无泄漏隐患。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
产品概述
FST 800-202型工业通用高压型压力传感器是基于 MEMS技术,采用先进的玻璃微熔技术,避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用17-4PH不锈钢整体加工,无焊接、无"O"型圈,无泄漏隐患。传感器采用先进的温度数字补偿,具有抗干扰能力强,工作温度范围宽、长期稳定性好等特点。该系列产品有多种压力连接和电气连接供用户选择。
产品特点
◇先进的弹性体整体结构设计,最高耐压达6000bar
◇先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽
◇高灵敏、高精度、高频响、长期稳定性好
◇卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀
应用范围
◇高压力的工业过程测量和控制
◇高压力的液压与气动控制系统
◇高压水射流及高压清洗设备
◇高压密封容器
◇其它高压力的自动化系统测量和控制
标准量程
压力类型:表压、密封压;
压力量程(bar): 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000
技术指标:
输出信号 |
3mv/v~10mv/v |
信号线规格 |
4线 |
供电电压 |
5~15VDC(推荐10VDC) |
精度(非线性、滞后、重复性) |
0.05% span,0.1% span, 0.25% span, 0.5% span |
零点温度漂移 |
0.02%span/℃ |
灵敏度温度漂移 |
0.02%span/℃ |
长期稳定性(1年) |
0.1% span |
响应频率(-3dB) |
3.2KHZ |
温度补偿 |
-20~85℃ |
菲尔斯特 F200-202风向传感器
菲尔斯特 F200-201风速传感器
菲尔斯特:与喷码机行业
菲尔斯特重磅推出风向传感器
菲尔斯特推出F200-201风速传感器
