FST700-202 电接点式液位开关
2010/10/28 0:00:00
FST700-202 电接点式液位开关是专为潜水液位测量设计,敏感元件是采用微机加工的高灵敏扩散硅压力芯体,传感器内置强抗射频和电磁干扰、温度自动补偿的数字电路,具有抗干扰能力强,温度补偿范围宽、输出形式灵活多样等特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
产品概述
水位报警传感器,是为铁路机车、汽车水箱等水位的精确测量而量身定做的专用传感器。整机耐冲击、安装方便、可靠性高、性能价格比好。在现场条件特别恶劣,电磁干扰特别严重、震动特别强烈的工况环境下也可安装使用,同时适用于各种对水位进行准确测控的场合。
产品特点
◇ 结构简单,抗震能力强。
◇ 具有削除因振动、颠簸引起数据波动的功能。
◇ 完善的过流、过压保护。
◇ 适用于各种导电液体的测量
应用范围
◇工业过程水位测量和控制
◇汽车水箱、铁路机车水箱水位测量
◇其他非导电液体的测量和控制
标准量程
量程(mm):100 200 300 500 700 1000
报警点:2点位(Ma*8点位)
探头直径(mm):Φ16
技术指标:
信号输出
开关量
继电器额定控制电流
1.5A
供电电压
12VDC 24VDC
精度(非线性、滞后、重复性)
0.1% span 0.5% span
长期稳定性(1年)
0.1% span
耐压范围
-0.1MPa~0.6MPa
<div style="LINE-HEIGH |
菲尔斯特 F200-202风向传感器
菲尔斯特 F200-201风速传感器
菲尔斯特:与喷码机行业
菲尔斯特重磅推出风向传感器
菲尔斯特推出F200-201风速传感器
