倍加福 二维条码新型定位系统
二维条码的使用把新型定位系统提升到了重要的创新阶段。对于诸如远距离输送系统的应用,该系统无疑是个理想选择。其具有数据高密度、高冗余度的特点,在实际操作中更有众多优势,例如机械性坚固,不受污垢影响,二维定位等。
产品分类:离散传感器 物联网 RFID 感知层 RFID
品牌:产品介绍
定位系统的性能以准确,快速和可靠为标准,工业环境下的工作更是如此。高级二维条码的使用把新型定位系统提升到了重要的创新阶段。对于诸如远距离输送系统的应用,该系统无疑是个理想选择。其具有数据高密度、高冗余度的特点,在实际操作中更有众多优势,例如机械性坚固,不受污垢影响,二维定位等等,不胜枚举。
* 码带与二维条码 二维条码定位系统使用一条左右上下印有二维代码的码带,利用目前最先进的摄像技术读取代码。一个二维摄像头,LED照明装置,以及高效、智能的信号处理单元都安装在PCV的读码头里。读码头进行二维读码,解码,向控制层传输确切的X和Y轴位置信息。码带和读码头形成了一个高精度的光学定位系统,适合长距离精确定位的应用需求。整条定位路径可以包含无数个曲线,倾斜和下降,而不产生任何问题。高度的机械坚固度和可靠性源自相读码头无须机械接触,不包含任何移动部件的工作方式,激光二极管的放弃大大延长了整个系统的使用寿命。 * 范围远达10公里的精确检测 PCV系统具有出色的性能数据和极强的污垢、损坏抵御能力。10公里长度的码带,分辨率在± 0.1毫米,也选用1毫米或10毫米的精度。高达30%的倾斜度可以轻松实现,12.5米/秒的运行速度也毫无问题。码带的长度足以满足大型应用需求,同时可以为系统扩展或多分支系统提供足够的储备。该定位系统典型应用于单轨输送机上,可从仓库扩展到各个生产车间直至整个公司现场。经过层压,抗化学腐蚀的不干胶码带是由有机硅无聚酯薄膜制造而成,以长达100米的卷轴方式存放。 * 二维高度冗余 在二维条码的快速定位和参考矩阵的精确扫描过程中,被称为“发现者”的连续黑边置于左侧和底部,置于右侧和顶部的“交替区”表示数据栏中单元格的频率。信息数据中包括5个可用字节和7个纠错字节,只分配给12x12完整矩阵内的10x10矩阵。该代码模式也具有特别的意义。德国倍加福使用的ECC200代码(错误检查和校正算法)是目前最安全的可读二维条码的变体。 * 综合预警系统 PCV亦是市场上第一个可提供镜头及码带污染自检的定位系统。无论何种设备,ISO / IEC 15415已经定义了读码头内的8个质量参数:“整体质量”,“对比度”,“调制”,“固定模式的损害”,“解码品质”,“轴向非均匀性”,“网格非均匀性“和”未使用误差修正“。 “早期预警系统”在协议中发出错误消息和/或触发直流PNP开关输出提示系统操作员采取适当行动以防实际故障发生。 * 事件标记:实时开关 带事件标记的二维条码定位系统支持多达1000种不同控制信号的产生。当传感头经过事件标记,它会触发实时开关信号。事件标志是一种短小的特殊代码,置于正常代码条之上。该标记用于在固定位置启动特定程序,例如,在光学碰撞保护器上绕曲线向左或向右折叠镜子,然后再将它移回原始位置。 * 电脑或代码卡设置参数 通过电脑可以使用一个方便的参数设置工具进行参数设置。另外一种设置方式便是代码卡。在这种情况下,按下一个按钮便可将读码头切换到参数化模式,便可通过相关代码卡设置精度,触发源,传输速率,地址范围或终端电阻,例如,正确的镜头距离。操作人员可以在操作手册中了解经常使用的代码,或者从配置工具中打印出相关代码,随时便于查看。如此,参数设置便可以在维护或者任何时候进行而不需要笔记本电脑。读码头供电仅需10至30伏的直流电压,工作温度范围跨度很大,在-20至60摄氏度之间。 * 摘要 凭借PCV系统,德国倍加福成为第一家提供目前最先进定位系统的制造商。开发者已经论证了二维条码的优势,先进的拍摄技术优势足以造福众多用户。该系统结合了速度和可靠性和高度准确性。该技术优化了物流应用,结合了最大的灵活性,使用寿命也较长。码带最长可达10公里,这些特点令系统一举成为各种物流应用,如汽车行业的单轨输送机,滑橇输送,电梯技术,甚至其它可想到的应用领域的理想之选。 |
悬空运送应用中使用二维条码码带和PCV读码头进行最优定位 Source: Cumulus: MC7522_100210_01 |
码带和摄像头进行定位 Source: Cumulus: PFPCV_10_02_10_PCV_LED_an |
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化 万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野 助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案 Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03) 工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置? |
