兰宝LR18X系列转速监控型电感式传感器
2010/11/3 16:31:22
兰宝 LR18X系列转速监控型电感式传感器通过CE、CCC、UL、RoHS认证,外壳材质采用镍铜合金,防护等级IP67(IEC),监控超速或低速状态,逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
转速监控型电感式传感器LR18X系列
◆ 监控超速或低速状态
◆ 逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护
◆ 外壳材料:镍铜合金
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入,非埋式
检测距离[mm]:5-8mm
外壳尺寸:M18*1*43
电源电压:10…30V DC
监测脉冲:3…3000次/分
接线方式:2m PVC 电缆
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
