堡盟 HDmag系列增量式通孔编码器
HDmag系列的非接触感应原理允许径向和轴向间隙允差达3mm,用以平衡热间隙和机械间隙。显著减少安装作业,同时提高了运行安全性。内径最大可达740mm,可以直接安装在大型发电机轴上,无需任何既耗时又昂贵的适配轴安装。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
堡盟是为巨型传动轴开发新型无磨损通孔编码器的市场先锋。堡盟为具有大型电机轴的机器和系统提供新的编码器解决方案和应用理念。
最新HDmag系列的非接触感应原理允许径向和轴向间隙允差达3mm,用以平衡热间隙和机械间隙。显著减少安装作业,同时提高了运行安全性。
由于内径最大可达740mm,该无轴承增量式编码器可以直接安装在大型发电机轴上,无需任何既耗时又昂贵的适配轴安装。该新型编码器以其浅轴设计而著称,并且由于无需扭矩支撑,其安装深度非常浅。全封装电子设备确保了卓越的抗冲击和抗振动性能。堡盟的新型通孔编码器是连接在超大型发电机轴监测应用的最佳解决方案。
由于采用紧凑型轴设计,以及无扭矩支撑,新型无轴承编码器,仅占用极小的轴上安装空间。
特性
直接安装在轴上,简单方便
无轴承,无磨损机构
机械允差大,安装快速
安装深度浅,占用空间最小
最高分辨率524,288 ppr
可选择正弦或方波信号输出
全封装电子电路
借助直径达ø 740 mm的大型通孔,HDmag可以直接安装在涡轮机的传动轴上
轴向机械允差± 3 mm,径向机械允差最大2.2mm,确保安装最便捷和功能最可靠。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
