奥托尼克斯 BJN 系列超小型漫反射光电传感器
奥托尼克斯BJN系列超小型漫反射光电传感器使用非球形镜面,超小光斑(BJN50: Ø2.0mm, BJN100: Ø2.5mm),是检测微小物体的精密传感器。高精度可检测Ø0.2mm的物体。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
主要特性
* 适合检测微小的物体(最小检测物体 : Ø0.2mm )
* 采用可见光,检测位置可通过肉眼确认
* 自动防止相互干扰功能
* 采用注塑技术,防护等级达到IP65(IEC 规格)
* Light ON / Dark ON 动作模式可选
* 内置灵敏度调节旋钮
* 超小尺寸 : W20 Х H32 Х L10.6mm
* 内置电源反接保护回路,输出短路保护回路
规格
* 光斑尺寸
- BJN50-NDT/BJN50-NDT-P : Ø2.0mm(Min)
- BJN100-NDT/BJN100-NDT-P : Ø2.5mm(Min)
* 检测距离
- BJN50-NDT/BJN50-NDT-P : 50mm±20mm
- BJN100-NDT/BJN100-NDT-P : 100mm±30mm
* 检测物体: 不透明物体,半透明物体,透明物体
* 应答速度: 1ms 以下
* 电源电压: 12-24VDC
应用领域
适用于狭窄空间内物体通过检测,小型配件有无检测等。
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
